Något stör min FrSky D8A-II Plus?
  • slaffe
    • sep 2012
    • 183
    Har en fundering kring min setup som något gör att något stör, uppenbarligen..
    Flyger med 1.3 gHz länk, 400mW med IBCrazy Cloverleaf antenner. Radion jag använder är en Turnigy 9X med FrSky DF 2.4Ghz D8A-II Plus..
    Märkte i går att när jag var ca 5 meter över marken, ca 50 meter bort så började telemetry modulen pipa korta pip, tänkte, vad nu då? så vände tillbaka.
    Separerade antennerna från mottagaren så dem spretade ännu mera som ett V. Flög bort och runt igen men märkte inget.
    Gjorde en flygning nu precis och när jag var ca 100meter bort och mellan 3-5 meter(?) över marken så flimmrade bilden till i glasögonen någon sekund och telemetry modulen började pipa direkt, ett kort, sen snabbare och då kraschade quaden. Försökte vrida den och vänta men han bara dök.. Har Fail-safe på landa.
    Vad kan störa?
    Det är ca 20cm mellan vlänk och radio antenner. Kör även med Low pass filter. Så det borde inte vara harmonics heller?
    Enda sättet att veta säkert är att mäta med en såndäringa spektroanlyserradiofrekvenssak.
    Bruce, RCmodelreviews killen, har en hel del intressant att säga om störsignaler i olika frekvensband.
    Kommer inte ihåg vilka avsnitt det var, men han har en del vettigt att säga om andra och tredje harmonin med mera. Om din 1,3GHz länk ligger i lägre spannet närmare 1,2GHz och din radio kör på 2,4GHz-ish så kan alldeles utmärkt andra harmonin på länken störa radion tex.
    • slaffe
      • sep 2012
      • 183
      Ursprungligen postat av Fluf
      Blev väldigt osäker på vilken kanal min sändare körde på och kollade nu, den låg faktiskt och sände på CH8:1240MHZ.. Kan vara där problemet liger.. Får hoppa upp mot 1280 och testa.. Hade för mig att jag ställde om den till 1280, men så var visst inte fallet..
        Ett filter på videolänken brukar ta bort harmoni-effekterna - annars är det rätt känt att just FR-Sky och 1.2/1.3 inte går så bra ihop...
        Jag upplever det lite sämre med FR-Sky jämfört med min Spektrum så jag testar med 433 också...
        • tildeberg
          • jan 2013
          • 4
          20 cm är i kortaste laget. Köp långa antenner från HK och dra ut så långt det går. Helst utanför motorn.
          På min tri har jag mottagaren halvvägs ut på vänster fram, en antenn orginal rätt upp, den andra i rör så den kommer utanför proppen. Videosändaren sitter på bakbommen så nära den propellern jag vågar ha den. Med denna setupen kommer jag på 200mw vtx 1,2GHz, 850meter på en halv till en meters höjd. Med frsky...
          • slaffe
            • sep 2012
            • 183
            Ursprungligen postat av tildeberg
            Är det mycket bök att förlänga antennerna på FrSky modulen? Vilken frekvens kör du din vlänk på?
            • slaffe
              • sep 2012
              • 183
              Jag har ett low pass filter på vlänken redan, därför trodde jag dessa effekter skulle vara borta.. Jag får helt enkelt rigga upp och traska iväg och se hur mottagningen är utan vlänken igång, och sedan starta den och se om det är den som stör..
                Ursprungligen postat av slaffe
                Det finns färdiga förlängare att köpa...
                • slaffe
                  • sep 2012
                  • 183
                  Ursprungligen postat av Mr J
                  http://www.airmedia.se/index.php/cat...ttagare-40-cm/
                  Okej, får eventuellt införskaffa dessa och se om det blir någon skillnad.. Dock är min Quad inte speciellt stor det är en DJI F450, och antennen till 1,3 tar upp bra med plats. Sändaren sitter längst bak så det går inte flytta den längre ifrån. Det är 33cm mellan vtx och änden på tx. Kanske inte ska ha monterat antennerna som ett V horisontelt? Eller ska en av dem vara horisontell och en vertikal?
                  • tildeberg
                    • jan 2013
                    • 4
                    Inte bökigt att byta. det är nån microkontakt, typ mcx. jag kör de här från HK. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nna_60_cm.html
                    De jag köpt från HK är dipoler och inte monopoler som visas på bilden.
                    Vinklat en upp och en ned på trikoptern...
                    Video har varierat mellan 1080 MHz 1160MHz 1200 MHz och 1280MHz. Största skillnaden är att få isär allt.
                    Sedan provade jag med frskymodulen på ett 2m stativ, det gav lite bättre räckvidd men inte så mycket extra.
                    • slaffe
                      • sep 2012
                      • 183
                      Det låter onekligen som att jag får testa mig fram. Vilken frekvens har fungerat bäst av dessa som du har testat?
                      • tildeberg
                        • jan 2013
                        • 4
                        Jag körde mest med 1080MHz men jag kan nog inte säga att jag märkte någon skillnad alls egentligen. Kör så lite mW det går på vtx'en är ju ett råd. Håll isär sakerna ett annat. Sedan är ju testning viktigt. Jag flög iväg på 1 till 1,5 meters höjd tills det pep, åkte hem och ändrade, flög igen osv. Satte FS på "gråsten"... så blev det nåt galet fick man snällt gå och hämta :-)
                        Efter en stund var jag på nästan 900 meters avstånd 0,5 meter över marken med några telemetripip. Steg jag till 1,5-2 meter vart det tyst . Videolänken har jag aldrig haft några problem med. kört fox 200mW som de säger ligger närmare 150 mW, vilket är bra i detta fallet. 3 km har jag åkt m easystar o den sändaren, kanonbild hela vägen!
                        • slaffe
                          • sep 2012
                          • 183
                          Ska se över setupen lite, har en 400mW sändare atm. Nackdelen med 1.2 är den stora antennen, den tar rätt mycket plats. Och quaden är inte så stor så blir inte mycket plats att dela på. Tack för tipsen! Kan nog vara en kombination av saker som sitter för nära och dålig frekvens! Tack igen!
                          • bil sebbe
                            • jun 2012
                            • 271
                            Jag kör FrSky ihop med 1280mhz fpv, har visserligen bara testat en gång runt en fotbollsplan, men allting lirar hur bra som helst så långt, har inte testat längre! Klockren bild utan några som helst störningar. Då kör jag även quad och fpv från samma batteri utan några filter någonstans. Antennen o transmittern är bara någon cm ifrån mottagaren. Klövern står rakt upp och mottagarantennerna ligger ner utåtstickande åt varsitt håll.
                            Eftersom vi kör liknande grejer så rapporterar jag när jag testat mer och över en längre sträcka, kan ju sluta med att jag får samma problem som du i slutändan.
                            Vad använder du för kamera? Bilden nere i hörnet var det ju grymt bra bild på!!
                            Mvh Sebastian
                            • slaffe
                              • sep 2012
                              • 183
                              Jag får rikta mina FrSky antenner lite, då dem bara spretade horisontellt som ett V. Jag använder denna kameran: http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=347
                              Jag är iallafall nöjd med bilden den producerar
