FW uppdatering TSLRS
  • Kjelle köttspak
    • sep 2011
    • 99
    Hörde från en bekant att problemet med korta failsafe som inträffar med några minuters mellanrum,
    trots att man flyger nära och har range check:at och flyger i en radiovänlig miljö.
    skulle bero på ett fel i firmware.
    Hur uppdaterar man det ?
    Har sökt på Thomas sida men hittar inte svaret
  • neu
    • aug 2012
    • 1047
    http://www.tslrs.com/shop kolla längst ner på sidan.
    Vet dock inte om den passar till din.
    • Kjelle köttspak
      • sep 2011
      • 99
      jag ser bara antenner jag letar firmware
      men tack endå
      • neu
        • aug 2012
        • 1047
        Okaj jag var inne på mobil så sidan är kanske inte samma men där var en programmerare för tslrs.
        • Boopidoo
          • 1937
          Det beror på vilken FW man har och vilken radio man använder. Vilken radio använder du och vilken TSLRS hårdvara?
          Mina problem löstes med FW uppdatering av både TX och RX.
          • Kjelle köttspak
            • sep 2011
            • 99
            Ursprungligen postat av neu
            Oj tittade bara allra längs ner
            • Boopidoo
              • 1937
              Jag kan nog hjälpa folk att uppdatera. Men det är rätt enkelt att göra själv också men det kräver lite lödning.
              • Kjelle köttspak
                • sep 2011
                • 99
                Futaba ff9
                Jag tror jag har TSLRS v4 den är svart men har inte kontakt med skruvlås
                den ser ut som den här
                måste man ha TSLRS USB PROGRAMER ?
                Hur mycket skulle du ta för en uppdatering?
                Måste jag skicka med futaban ?
                • Boopidoo
                  • 1937
                  Jag vet faktiskt inte vad den där TSLRS programmer är för något. From v7 så byter de sätt att uppdatera och eventuellt gäller de där för den versionen?
                  Det där är en V5 och exakt en sådan jag uppdaterade åt Uffe. Men åt honom satte jag även dit en strömbrytare och en diod vilket inte är måste men som blir bättre enligt mig.
                  Kontakta mig via PM. Jag måste kolla vad Uffe fick betala.
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    Om det är någon som behöver ny FW för sina TSLRS TX så kan jag generera firmware olika ID-koder (00 till FF) till er. Det är bara att säga till.
                    • Impulze
                      • 1347
                      Har ju en V5:a nu, måste man köra in ny firmware i den? Har inte orkat kolla igenom tråden på rcgroups så du kanske kan sammanfatta det hela
                      //Matte
                      • Boopidoo
                        • 1937
                        Thomas har uppdaterat FW så att 12 kanaler stöds även från radior med variabel PPM-signal så som Futaba 12FG/Z, 14MZ, 8FG, Graupner etc. Om man tidigare velat utnyttja mer än 8 kanaler så har man haft en hel del problem innan det till slut fungerar och då med tydliga begränsningar.
                        Vid årsskiftet släpptes ny FW som skulle klara av variabel PPM signal. Tyvärr så fungerade inte detta så bra, inte ens för 8 kanaler. Problemet yttrade sig som korta sporadiska failsafe som kunde ske lite när som helst. För mig skedde det ca 1ggr/7min. Pga detta så har bla jag testat en hel del olika varianter med Thomas för att hitta en lösning och nu finns det en ny FW som fungerar.
                        • Impulze
                          • 1347
                          Ok, tack Simon för infon. Sålänge man avser använda FF9:an så borde det inte vara nått problem då. Du har aldrig testat channelwizarden med ditt system?
                          //Matte
                          • Boopidoo
                            • 1937
                            Nej, jag köpte en som jag aldrig använt.
                            • Impulze
                              • 1347
                              okii, han som gör dom verkar inte hålla till på detta forum eller?
                              //Matte
