Max räckvidd på en Futaba 7C 2,4GHz
  • peter_larsen
    • 49
    Tjennare..
    Ny på forumet.. Hänger normalt på RCHeli då jag flyger heli i vanliga fall men då jag så smått börjat med FPV och detta med en sunkig depronplanka så har jag hittat hit ..
    Nu till min undran..
    Jag har desperat försökt hitta siffror på vilken räckvidd man kan förvänta sig med en Futaba 7C 2,4GHz med en R617FS mottagare men gått bet ordentligt.. Jag mailade Futaba och deras svar var ungefär som alla andras, -"Längre än du kan se planet", och det är inte riktigt det svar jag vill ha.. Har hittat en tråd där man nämner en räckvidd på ca 4km och jag har hittat en tråd där dom gjort en test med en av Futabas dyrare 2,4GHz sändare och dom fick en användbar räckvidd på ca 3,8km.. Detta skulle ju kunna bekräfta att man kan förvänta sig en räckvidd på upp till 4km men jag vet inte om sändarslutsteg mm i min 7C är samma som i de dyrare sändarna så därför ställer jag frågan här.. Är det någon som gjort ett räckviddstest / känner någon till ett räckviddstest med en 7C och vad var resultatet av detta test i så fall?
    • 5250
    Jag har med min kyosho calmato med just den mottagaren varit upp så att det tog ca 10s innan det höredes att jag stängde motorn, bokis var då högre än mig så det är sant att du kan flyga bort så du inte ser planet. Vi brukar ha som sport att flyga upp till molnen å hitills har vi inte lyckas tappa kontrollen...
    • peter_larsen
      • 49
      Det skulle innebära att vi snackar räckvidd på minst 3km då? 340m/s och ca 10s blir ju ca 3400m med mitt mediokra kunnande i matematik och det får väl räknas som ok till att börja med antar jag.. Skall nog mäta upp absolut max räckvidd någon gång bara för att det känns tryggare så, då vet man hur långt man kan flyga och ändå ha kontroll på grejerna.. Just nu är dock videolänken det största problemet då den börjar balla ur redan efter knappa 600m och det är för lite.. På det avståndet ser jag ju fortfarande planet Flög "på vanligt" vis nästan 600m från mig idag men det var f*n inte lätt att se maskinen ordentligt trots starka navigeringsljus och till råga på allt så dog accen drygt 500m från landningsplatsen så jag fick glida in.. Som tur var hade jag rätt bra med höjd så det klarade sig den gången..
        Det är testat säger vi rent hypotetiskt..Maskinen hade en spännvidd på 3.5 m fiktivt.Kan ha sett ut som en Cub
        Det sägs att den blev svår o se.Hörde talas om att det räknades till ca 1001-1009...Sägs att den hade failsafe på gas..Men det funkade!
        Futaba 617 o T-12..
        • JAJ
          • 19
          Hej.
          Räckvidden är inte några problem för Futaban.
          Tyvärr så kommer räckvidden att begränsas av störningar som finns på de kanaler som används.
          Risken finns att fler saker kommer att använda 2,4Ghz kanalerna som vi flyger på.
          Ett ex är videolänkar som tyvärr ofta körs med mycket högre utefekter än de vi använder.
          Jag tror snarare att frågan blir hur mycket störningar finns det på 2,4Ghz bandet?
          Hittills har vi upplevt det som störningsfritt men troligen växer problemet.
          JAJ
          • peter_larsen
            • 49
            Ursprungligen postat av JAJ
            Hej.
            JAJ
            Mitt problem är att jag saknar siffror på hur lång räckvidd man kan förvänta sig med min 7C och ovan nämnda mottagare.. "Längre än man kan se planet" och "Inga problem med räckvidden" hjälper mig inte när jag skall flyga FPV och jag vill ha koll på hur långt från mig själv i meter jag kan flyga innan det är dags att vända tillbaka.. Eftersom det inte verkar finnas några siffror så får jag helt enkelt testa genom att sticka iväg med planet och se hur långt jag kommer innan RC-länken lägger ner.. Har redan rekat området där jag skall utföra testen och jag kommer ha en spotter som följer planet från "målet" som skall plocka upp maskinen där den dimper ner.. Jag kommer att börja med 1km och sedan utöka med ett par hundra meter tills jag inte längre har kontroll. Testen kommer antagligen kosta mig planet men det är det värt för att få en siffra att gå på.. Nu skulle jag ju kunna göra testet på marken men jag tror inte att det blir riktigt samma sak som om planet är i luften.. Någon som gjort en liknade test någon gång som kan bekräfta/dementera detta?
            Skall tilläggas att planet är en gammal sunkig depronkärra som sjunger på sista versen ändå så det är ingen större förlust, värre är då om kamera eller annan elektronik pajjar vid en eventuell krasch.. Jaja, ingen kommer ihåg en fegis, som någon här har som signatur
              Spännande test , jag väntar ivrigt på en siffra..
                Peter..
                det finns en enkel lösning på ditt räckvidds problem. Köp en OSD och tillhörande grejor så kan du se kvaliteten på både video och radio signalen så slipper du göra dessa tester och riskera ditt plan. Köp till en GPS modul med så se du avståndet till där du står med
                /Martin
                • FDog
                  • 56
                  Hej Peter,
                  Det ska bli intressant att se vad du kommer fram till.
                  Mina tankar far till cellplanering för GSM telefoni, utbredningsdiagram och sånt.
                  Du måste dokumentera om det är vinter, sommar, skog, ängs mark ty dämpningen blir lite olika
                  över dessa ytor. Regntung skog är förmodligen ingen höjdare för 2,4 Ghz vågor.
                  Det betyder ingenting vid kortare sträckor men om du vill tänja på det till det extrema så.
                  Sen har vi reflexioner som plåtlador, silos, bilar, flygplan etc.
                  GSM telefonin inom städer ex-vis , ingen fri sikt utan förmodligen mest på reflexioner.
                  Det du kommer fram till kan du inte ta som någon lagtext
                  utan gäller för den platsen i den riktningen,
                  det finns många parametrar att ta hänsyn till.
                  OK, testar man mot moln basen så är det nog mest fri sikt :-)
                  /Allan
                    Visst kan det vara kul att veta räckvidden men relaterat till frågeställningen, som uppenbarligen har med UAV/FPV-flygning att göra, så är det tveksamt om det är speciellt intressant eftersom man enligt det förslag som ligger hos LFS avseende UAV säger att man måste hålla sig "väl inom synhåll för piloten" - http://www.rcflyg.se/forum/showpost....8&postcount=10
                    Och jag är rätt övertygad om att Futaban klarar det kriteriet avseende räckvidden utan problem. Sen är det säkert också som Fdog säger så oavsett vad man mätt vid ett specifikt tillfälle så är det inte säkert att detta gäller vid nästa flygtillfälle.
                    • lassebetong
                      • mar 2007
                      • 1255
                      Ja vem vet, han kanske räknar med att kvala in i kategori 3.
                      Kategori 3:
                      3 – Obemannat luftfartyg som är utrustat för att kunna flygas och kontrolleras utom
                      synhåll för piloten.
                      Och då kan det ju vara intressant att veta lite innan.
                      Men av tidigare inlägg i tråden att dömma, så kan det ju vara av intresse för vanliga rc flygare med högt flygande planer att också veta räckvidden.:lollypop:
                      /lasse
                      //Lasse
                      • peter_larsen
                        • 49
                        Hehe, misstänkte att det inlägget skulle få lite fart på tråden :sarcastic:
                        • peter_larsen
                          • 49
                          Ursprungligen postat av Sigun
                          Peter..
                          /Martin
                          Jag har kollat på Black Stork, EzOSD, RVOSD och EagleTree (den nya versionen) som tänkbara kandidater men kan dom verkligen mäta signalstyrkan på min 2,4GHz RC-länk? Om inte, vilken OSD kan detta i så fall? Håller med om att det är ett bättre alternativ då jag ändå skall köpa en OSD inom kort..
                          /Peter
                          • lassebetong
                            • mar 2007
                            • 1255
                            Vet inte vilka OSD som visar signalstyrkan.
                            Men det finns ju några st. av dem som har return funktion vid bortfall av rcsignal.
                            Det kräver iofs. ett stabilt flygplan för att det skall funka.
                            /lasse
                            //Lasse
                            • peter_larsen
                              • 49
                              Ursprungligen postat av FDog
                              Hej Peter,
                              /Allan
                              Nu hade jag ju inte tänkt bygga ett nytt GSM-nät utan det är enbart frågan om en högst ovetenskaplig test för att grovt får reda på vilken användbar räckvidd jag har med den TX/RX kombon..
                              Att få en exakt siffra på räckvidden som är applicerbar i alla situationer har jag inte räknat med att få heller utan det är mest för att se i vilket härad man kan röra sig utan att tappa kontakten. Det är ju av intresse att veta om det rör sig om 1km eller 4km tex.. I mitt fall så kommer landskapet att se ganska lika ut oavsett var jag kommer att flyga då jag kommer att flyga över öppna landskap utan eller med minimalt med bebyggelse just för säkerhetens skull.. Det finns kilometervis med åkermark utan vägar och bebyggelse att flyga över i mina trakter och i skåne där jag spenderar delar av min semester.. Sen hur signalen rör sig i städer tex är ointressant eftersom jag aldrig kommer att flyga i närheten av dessa och det är alltid fri LOS mellan sändare och mottagare vi pratar om eftersom 2,4GHz-länken kommer utan tvekan dö väldigt tidigt om jag inte har fri LOS..
                              Hur som helst så skall jag göra någon sorts test, om inte annat bara för att det går :stupido2:
                              /Peter
