behöver info om denna 2,4Ghz mottagare
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    Jag får inte denna mottagare att funka med mitt fatschark system så jag undrar om det är någon som vet vilken frekvens varje kanal har 1-8 jag vet ju vad sändaren har för frekvens men det verkar inte som om mottagaren har samma för det vill sig inte.
    Mvh Elia.
  • Impulze
    • 1347
    Låter konstigt..jag har köpt nu 2 st immersionrc sändare och jag skulle bli mycket förvånad om dom inte funka till min Yellowjacket mottagare.
    Får du bild om du använder fatshark brillornas inbyggda mottagardel?
    //Matte
    • Jono
      • 92
      Enligt: http://www.fpvsystems.com/index.php?...products_id=34 så ska det funka med kanal 3.
      Transmissions frequency:
      CH1/CH5: 2410/2370MHz
      CH2/CH6: 2430/2390MHz
      CH3/CH7: 2450/2490MHz
      CH4/CH8: 2470/2510MHz
      Note:
      This video reciever is compatible with all our Fatshark products
      in the channel 3
      Mvh Jörgen
      • Elia
        • mar 2008
        • 261
        Hej ja jag får ju bild med brillorna men det verkar vara glapp i motagardelen för det skiftar mellan svartvitt och färg när man klämmer på dom och sen är det så mycket störningar där bilden försvinner helt så det gör det omöjligt att flyga.
        Jag har testat dom till dvd:n och där är det perfekt bild så det verkar som om felet sitter i mottagar delen på brillorna.
        Okej då skall jag testa med kanal 3.
        Mvh Elia.
        • Elia
          • mar 2008
          • 261
          Det hjälpe inte med kanal 3 heller det blir ingen bild.
          Mvh Elia.
          • Jono
            • 92
            Har du ställt brytaren på brillorna på av in och kör med kabeln från brillorna till mottagaren?
            Mvh Jörgen
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              Ja det har jag gjort, de funkar till dvd:n
              • Jono
                • 92
                Får du bild om du kopplar mottagaren till tex tv:n?
                Mvh Jörgen
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  jag ska test.
                  • nestergaard
                    • sep 2009
                    • 34
                    Jag har ett par fatshark brillor. Och om jag kopplar dom mot tv´n så får jag ingen bild.
                    Har mailat dom jag köpte dom av men inte fått något svar ännu.
                    • Elia
                      • mar 2008
                      • 261
                      Hare du valt video in på brillorna då?
                      • Ludde
                        • 399
                        Ursprungligen postat av nestergaard
                        det är väll videout uttag i tv,n du sätter brillorna i då?
                        annars blir det svårt.. någon måste ju skicka en bild oxo....
