Räckvidd med olika frekvenser och sändareffekt?
    Finns det någon tabell någonstans som säger hur lång räckvidd man har med
    de olika sändareffekterna angående 900MHz, 1.2/1.3GHz, 2.4GHz och 5.8GHz?
    Det brukar ju finnas allt från typ 100mW-1.5W. Nån som vet?
  • bjornez
    • 194
    Räckvidden beror helt på vilka antenner du använder.
    men lite kort och generellt:
    900mhz=olagligt i sverige
    1.3ghz 400mw: ca 1000m
    2.4ghz 10mw: ca 300m
    2.4ghz: 500mw ca1000m
    5.8ghz: 200mw ca 1000m (enligt tester på FPV comunity)
    Jag har en liten snabb guide på min websida: länk
    • Impulze
      • 1347
      En fråga som inte går att ge ett givet svar på. FPV-Leif har flygit 15km med 2.4Ghz 500mW och 14dBi patch på mottagarsidan. Så bra antenner på mottagarsidan har stor betydelse för lång och stabil räckvidd, men exakt hur långt går aldrig säga förrens man testar i den miljö man kommer använda utrustningen.
      Har provat FPV:a med länkar över 10 mils avstånd med utmärkt resultat.
      //Matte
      • MarcusG
        • aug 2008
        • 105
        Exakta svar kan man väl aldrig ge, nej, men i.a.f. en uppfattning om vad man i vanliga fall kan anse som "minsta räckvidd" för frekvens&effekt är ju trevligt att ha! Så tack för svar och länkar!
        Valet för vår del står mellan 1,3GHz och 5,8GHz, får se vad det blir...
        • zoomzky
          • nov 2010
          • 163
          En fråga till er som är rutinerade FPV-piloter...
          Har ni byggt egna antenner och är det värt mödan??
          Exempel
          R/C Radio Controlled Model Wireless Color Camera Video System
          Mvh,
          /Z
          • Impulze
            • 1347
            Nej jag har köpt färdiga. Dom länkar du har kan du gott följa om du ska bygga egna, men annars så brukar det krävas mätinstrument för att få en korrekt matchad antenn där man kan mäta SWR.
            //Matte
            • E-Fire
              • 44
              Ursprungligen postat av zoomzky
              Exempel
              Mvh,
              /Z
              Nu är inte jag rutinerad. Har inte lyft från marken än med mitt fpv plan. Men jag kommer testa detta gratis hemmabygge för bättre signalstyrka på mottagern. http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html har provat denna på mitt wifi nätverk hemma & ger mycket bättre signal.
                Ursprungligen postat av E-Fire
                Om man ska använda sig av en sådan lösning får man nog se till att ha någon form av antenna tracker annars är nog risken rätt stor att man hamnar utanför looben. Som du ser så är den bara ca 25grader i vertikalled när man är långt bort funkar det kanske bra men ju närmre man kommer ju större är risken att du flyger utanför looben och då tappar du signalen. Ju bättre riktantenn ju smalare loob får du och därmed ökar kravet på att antenna trackern fungerar bra och följer dina rörelser.
                /Martin
                • E-Fire
                  • 44
                  Ursprungligen postat av Sigun
                  /Martin
                  det är helt riktigt i det du säger. tittar man på designen så ser man hur vinkeln är & jag tycker inte det är så farligt men det är värt att testa tycker jag.
                    Denna typ av hemma-mekad antenn ger ofta mycket bättre signal.
                    Det finns inte så mycket att förlora...
