Överhettad 5.8GHz-sändare!
    • 6808
    Har en 5.8GHz 500mW audio-video-sändare...
    ... som blir för jädra het så den stänger av bildsignalen.
    Med bara video var det inte problem, men nu med audio (stereo för ljudet från flyget samt från OSDn) så funkar bilden ca 1 minut innan det bryter. Tar man ur sändaracken för denna sändare och sätter tillbaks efter 1 sek så har man bild i knappt 2 sek. Och ju mer man låter den svalna desto längre finns det bild. Och tempen stiger fort (mäter nedanför kyäflänsen), det tar inte länge förän tempen stiger över 65 grader.
    Det funkar säkert när man flyger, men...
    Nån som har vart med om liknande? Vad gör man?
  • freddan_6
    • 2655
    På sidan du hänvisar till "Voltage operate: 6 - 9V DC (2S LiPO battery, it´s OK.) Note: if you use 12V recommend a very good air flow "
    Vad matar du med?
    • TommyzT
      • 578
      På min sändare sitter det en liten fläkt. http://www.foxtechfpv.com/58g-500mw-tx-p-247.html
      Orginal fläkten pajade direkt men jag köpte en från rcflight: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=361 och kopplade den direkt till 3s accen jag driver sändaren med. fläktar mkt effektivt.
      • kamelkungen
        • sep 2008
        • 238
        Vad har ni för antenn?
        En antenn med ritkigt god anpassning gör sändaren mindre varm.
        • Mr X
          • apr 2007
          • 1055
          Hittade det här.
          Q. Is my video transmitter suppose to get Hot! ?
          A. It's normal for the video transmitters to get hot this is why they need air flow. Letting a video transmitter get extremely hot by using it static (no air flow) will cause it to become damage in a short time (over 5 minutes) but it may still operate. If the vTX wireless range has become much less then it was before, then it's a clear sign it's been overheated and damage. When bench testing wireless video transmitters for more then 3-5 minutes it's recommended to use a small RC ESC fan to keep it cool. (Always range test).
          RC Åland
          RC Åland på facebook
          • rfnoise
            • 329
            Samma sak händer med min 300mw 1.3Ghz RangeVideo TX när jag kör den med 12v i bänk. Kör med en fläkt om du ska testa stillastående. Satte en liten kylfläns på den för extra overkill, inga problem när man flyger.
              • 6808
              Använder 2S 7.4V LiPo.
              Har ingen fläkt original.
              Original-antenn (se länken i första inlägget).
              Så det är bara att kyla den medans man har den på marken.
              Och hoppas det funkar när man flyger... =)
              Den blir alltså hetar när man även sänder stereoljud?
                • 6808
                Provade lite mer ikväll.
                Satte på en fläkt som blåste, den kylde nog flänsen för den vart inte så varm, men bilden försvann ändå efter en stund (nån minut max). Tror bilden försvann lite senare med fläkt. Samma med eller utan signal in i sändaren. Vad tror ni? Sändaren slut helt enkelt eller är det nåt annat man kan göra? Det funkade ju förut när vi testat inomhus, den började med detta efter vi gjort signalkabeln klar. Bilden är perfekt före det börjar bryta, brusar i vågor mer o mer sen bara brus.
                • kamelkungen
                  • sep 2008
                  • 238
                  Det är slutsteget som blir varmt. Sätt på en bättre antenn så får du bättre RL och kylning genom antennen.
                  Jag har verifierat detta på min lawmate 2.4GHz. Den blir endast 35 grader varm med clover leaf men 45 grader med vanliga standard antennen. Antennen kyler det är därför det blir bättre.
                  • freddan_6
                    • 2655
                    Ursprungligen postat av kamelkungen
                    Det är slutsteget som blir varmt. Sätt på en bättre antenn så får du bättre RL och kylning genom antennen. Antennen kyler det är därför det blir bättre.
                    Eller som vi i branchen säger, mer effekt går ur antennen, mindre blir till värme i slutsteget.
                    • kamelkungen
                      • sep 2008
                      • 238
                      Ursprungligen postat av freddan_6
                      Inom branschen(FoU) säger man RL som står för return loss(som lätt räknas om till VSWR) vilken enkelt kan fås fram via en vna eller för amatörer som inte har en vna kan parametern uppskattas med hjälp av en riktkopplade som kompletteras med en enkel detektorkoppling sedan kan man mäta på direkt med en dmm.
                      • DeVille
                        • jul 2011
                        • 29
                        Schema för en sådan koppling?
                        DMM har ju de flesta hemma, så det vore ju intressant med lite "VNA für alle"
                        • kamelkungen
                          • sep 2008
                          • 238
                          Ursprungligen postat av DeVille
                          Här finns lite info:
                            • 6808
                            Så det enklaste är alltså att köpa en ny sändare eftersom jag inte fattar vad ni menar? ;-)
                            • radioactive
                              • aug 2011
                              • 473
                              En dum fråga..... ökar uteffekten (dvs räckvidden) om man ökar volt från ex. 9 till 12V? I annat fall räcker det ju med max 9V så kokar man inte sändaren.
                              Lasse
