Varm FPV-sändare???
  • jesse78
    Varm FPV-sändare???
    Har just fått hem min Lawmate 1,2ghz sändare och mottagare, och sändaren blir riktigt varm. Hör det det vanligheten att den ska bli så här pass varm eller är det något som är galet?
  • rfnoise
    • 329
    Jo den blir varm, kör fläkt på den! Kan gå sönder utan luftflöde.
    /Calle
    • Upplands-bo
      • nov 2008
      • 14
      Du kan åxå prova med en annan antenn. Jag bytte min och sändaren blev mycket svalare. Byggde en egen dipolantenn.
      Den här antennen var enkel att bygga...
      • jesse78
        i see... nu sitter den rätt "fritt" i luften på en warbird men tror du att det räcker?
        • jesse78
          f*n vaaa det ska krångla! less jag blir..
          • Upplands-bo
            • nov 2008
            • 14
            Kör den på marken ett tag och känn efter om sändaren blir för varm vet jag. Borde ju räcke med propellern, annars kan du ju sätta en liten kylfläns på den...?
            • Jode
              • 290
              Alla sändare blir varma, annars är något fel.
              30x30mm 12v fläkt finns för ett par $ på eBay.
              Du kan ju även läsa aktuell tråd ang. exakt samma sak innan du skriver:
              http://www.rcflyg.se/forum/showthrea....8GHz-sändare!
