5,8ghz immersion Tx väldigt varm 600mW
  • Daniel L
    • 1250
    Hej jag fick precis hem min Fpv Tx. Det är en immersion 600mW 5,8ghz sändare. Jag driver den med ett 2s lipo. Det står ju på den att det är 6-16V in. Men nu till mitt bekymmer. Jag kan bara ha på den max 30sek innan den blir så varm att jag inte vågar ha på den.
    Värmen startar vid antennfästet och sprider sig sedan ut i resten av sändaren.
    Det konstiga är att den ser ut att vara en ok lödning.
    Finns det något jag kan göra åt saken?
    Spelar det någon roll att jag bara har Tx och Rx ca 1m ifrån varandra?
    Daniel L
  • Daniel L
    • 1250
    här är en bild på lödningen
Namn: DSCN5648.jpg
Storlek: 60,8 KB
    Daniel L
    • Fredrik R
      • maj 2008
      • 79
      Jag kör med 3S utan några som helst värmeproblem. Visst blir den lite varm, men inte så varm som du beskriver det...
      • Daniel L
        • 1250
        humm testade för rolighetens skulle med ett lite urladdat 3s då tog der 43sek innan jag inte ville ha på den längre. Antennkontakten blir bara varmare och varmare tillsden punkten att jag inte kan hålla i den och då stänger jag av.
        Daniel L
          • 5250
          Är bara VTX ansluten eller har du en 5V kamera ansluten också? Det som förmodligen blir varmt är spännings regulatorn som sitter precis nedanför antenn kontakten. Ett vanligt fel om man läser på rcgroup med flera är att man råkat koppla in 12v påp 5v utgången eller har en hög belastning på 5v, tredje knaset är att man har fått nån groundloop pga ur man kopplat så den har dragit onormalt mkt ström.
          Regulatorn är byggd med en temp skydd så VTX kommer slå av sig om den blir för varm eller drar för mkt ström.
          Som övriga skrivit så har jag också en 5,8 600mw som jag kör på 3s utan problem.
          Vad händer om du byter antenn mellan mottagaren och sändaren ?
          • Daniel L
            • 1250
            jag har endast kameran ansluten och den får ström direkt ifrån sändaren. Denna kameran som jag har.
            Och så här har jag kopplat det. Jag ser inga fel med det??
Namn: DSCN5652.jpg
Storlek: 50,1 KB
            Jag har testat att byta antenner och det var ingen som hellst skillnad. Men jag kanske skulle gå förbi sändarens spänningsregulator och koppla lipot direkt på kameran.
            Daniel L
              • 5250
              Blir den varm även utan kameran ?
              • Daniel L
                • 1250
                jupp
                Daniel L
                • Oskar Andreasson
                  • 142
                  Ett vanligt fel är om antennen är dåligt gjord. Kommer inte ihåg allt, men i korthet, om du har en dålig antenn så måste uteffekten ta vägen någonstans, och den går ut som värme från slutsteget i sändaren, och till slut kan sändaren gå åt helvete rent ut sagt. De där rubberduck antennerna kan vara riktig jävla skit enligt många förståsigpåare . Kan vara värt att testa en eller par andra antenner med andra ord.
                  • dezent
                    • nov 2011
                    • 28
                    Jag har samma vtx och är väldigt nöjd med den, tror det kan vara
                    ett bra att skicka tillbaka den så du slipper missöden.
                    Vart har du köpt den?
                    • hmf
                      • sep 2011
                      • 36
                      Går det att se mer i detalj var värmen kommer från? Någon specifik komponent? Vad finns på undersidan av kretskortet?
                      Har du någon bild från mottagaren, dvs fungerar länken över huvud taget? Har du möjlighet att mäta hur mycket ström sändaren drar?
                        • 1371
                        Hej Daniel, vad får du för räckvidd med den enheten ?
                        Jag håller på att börja skaffa prylar och funderar på olika effekter mm.
                        600 mw är det mesta jag hittat.
                        Tänkte köra den och Fatchark Dominator googles med inbygd 5,8 mottagare.
                        Sedan verkar Clowerleaf-antenner vara ett bra sätt att trimma vidare.
                        Vad säger du ?
                        • Daniel L
                          • 1250
                          jag har tyvärr inte kunnat testa räckvidden än för jag väntar på prylar till min hexa. Men en cloverleaf antenn har jag redan pillat ihop
                          Daniel L
