Horisontella störningar på video länk
  • evilaid
    • 150
    Jag får så laddad för att börja flyga fpv men insåg fort att jag har massa störningar :banghead:
    Jag förstår att det finns tusen saker säkert att titta på men kan någon ge mig lite vägledning var jag ska börja leta?
    Jag har en lawmate sändare på 1W och en Lawmate mottagare, mottagaren är kopplad till riktigt gamla Fat shark glasögon via kabel. Som kamera har jag en gopro..
    Antennerna på mottagare och sändare är sånna vanliga rundstrålande (är det någon skillnad på dom, har några olika svarta som är olika tjocka?)
    Frekvensen är 1,2mhz..
    PÅ riggen är sändare kopplad på samma batteri som motorer och övrig utrustning.
    Till saken hör att jag emellanåt får störningar, bilden rycker till horisontellt, blir som ett snabbt brus över en del av bilden..
    Uppskattar alla tips, antar att man ska kunna få störningsfri bild om man håller sig inom 50 m iaf?
    /E
  • Timtimtim
    • apr 2012
    • 838
    Koppla in ett LC filter mellan kamera/vtx och batteriet http://www.rcgroups.com/forums/showp...3&postcount=11
    I vilket område flyger du och vilken kanal använder du på sändare/mottagare
    • Impulze
      • 1347
      Mellan batteri och kamera/vtx koppar du LC-filtret. Alternativt driv videolänken med separat batteri.
      //Matte
        Vad handlar det om för mängd störningar ? ett litet ryck eller håller det på hela tiden så fort du närmar dig ett visst avstånd?
        ett bra sätt är att göra som impulze säger med en annan acc ,
        Sen är en annan kanal en variant,
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          Du skriver att du har några olika antenner att välja på. Är du säker på att du tagit rätt? Har själv börjat märka på mina antenner med rätt frekvens. Om du lyckas dra av plasthöljet på antennerna kan du jämföra dem, iallafall om de är av samma typ. Är det vanliga "rubber duck" har de längre tråd efter den tjocka delen på antennsladden ju lägre frekvens det är. 1,2 ghz har alltså längre tråd än dina 2.4 ghz antenner.
          Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
          • evilaid
            • 150
            Jag kör på kanal 3 1160 Mhz. Angående vilket område jag flyger i, hur definierar man det?
            Radion är på 2,4 så det borde väll inte störa?
            Men eftersom jag inte har något LC filter så kan jag istället pröva att ha ett separat batteri till vTx för att testa och då utesluta att det motorer och dylikt som stör eller?
            Störningarna är inte jättefrkventa utan blden kan skaka till med några sekunders mellanrum, då prövade jag inne med bara några meter mellan msändare och mottagare.
            Angående antenner, är det någon skillnad på dessa, har fyra olika att välja på, det enda som skiljer dom åt är ju tjocklek och form. Ser ju som vanliga man har till routrar och dylikt?
            • evilaid
              • 150
              Vad det gäller antennerna så har jag inte en susning, jag köpte det begagnat och har en 900 sändare och en 1200, antennerna var avskruvade, kan säker vara så att jag även blandat ihop den antennwen som är på mottagren med de på sändaren..
              Måste jag "ha sönder" dom och slita av plasten för att ta reda på vad som är vad?
              • SteffeB
                • jun 2011
                • 888
                Vet inte om det finns nått annat sätt. Har dragit av plasten på mina utan att skada dem. Sök på Google hur man tillverkar rubber duck "monopole" antenner så hittar du nog på de rätta måtten för antennerna.
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  Blandar ihop det lite nu ser jag.. Du måste söka på "Whip" antenna och "monopole" antenna. Whip är när det bara sticker upp en tråd efter den tjocka delen på tråden. Monopole är tvinnad som en fjäder.
                  • evilaid
                    • 150
                    okey, det blir till att riva av dom där antennerna ikväll då...
                    Utvändigt så ser man alltså ingen skillnad på om man har en Whip eller monopole antenn? Vilken är bäst?
                    • Timtimtim
                      • apr 2012
                      • 838
                      Ursprungligen postat av evilaid
                      Ja alltså i vilken stad? Hehe. kan tilläggas att 962-1213MHz används till DME i flyget.
                      • evilaid
                        • 150
                        hahaha jodå är jag med, det är ingen stad, det är en by Vara heter den...
                        Vad är DME?
                        • zooks
                          • feb 2012
                          • 140
                          DME http://sv.wikipedia.org/wiki/Distanc...ring_Equipment
                          • rfnoise
                            • 329
                            Testa att köra med ett separat batteri innan du tar sönder antennerna. 1W är ganska kraftigt, det kan störa både det ena och det andra, ha sändaren så långt bort från allt annat som du bara kan. Testa också att skärma kablar. Vill du inte byta kan du köra med alufolie. Du ska kunna flyga 10km+ med rätt antenner om allt funkar..
                            /Calle
                            • evilaid
                              • 150
                              Calle: Låter vettigt, jag börjar nog med ett extra batteri och ser vad det gör, några skärmade kablar har jag dock inte, har nog inte sett någon sälja sådana för just RC, men det kanske är någon annastans man ska leta efter kablar med så små dimensioner som är skärmare?
                              Men du menare att det funkar att bara lägga in alla kablar som rör videosänding i folie så ska det skyddA?
                              /e
