Funderar på Patch antenn
    Heliaxial verkar vara det jag söker, men varför finns inga data(dB) på SPW?
    Gällande Heliaxial antennen hur noga måste inställningen vara dvs inom vilka grader tex +/- 45 grader. Jag fann inga data på det.
    Theailer, jag bor i BARA.
    Jag har inget emot om det brusar lite, det viktigaste är att bilder inte försvinner helt, som den gör lite väl lätt nu.
    Balsa regn
    • theailer
      • 291
      Videosändare kommer att störa ut din mottagare.
      Jag provade det för jag trodde av ngn dum anledning att videon skulle dö före rc länken, men ikke.
      Här är videon från den flighten:
      Videosändare är på 500mW och rc sändaren är väl under 100mW...
      • Boopidoo
        • 1937
        Kort sammanfattat så är det för att de stör varandra. Videon är ju analog så du kommer att få störningar i bilden. Sedan så är det olämpligt ur säkerhetssynpunkt att ha en videosändare som stör din RC-mottagare i flygplanet, även om det kanske går att flyga med de bättre systemen en bit ut så gör man det ju inte direkt lättare med en störsändare så pass nära.
        • theailer
          • 291
          Balsa regn
          Ah då bor jag en aning närmare sturup
          Din "beam" inom vilken du kan flyga med en riktad antenn beror på hur pass riktad den är.
          En helical beror dB på hur många varv antennen är snurrad, eller turns. Så en 3T(urn) är mindre riktad än en 5T helical.
          • Denke
            • maj 2008
            • 115
            Ja just det, den är analog. Det förklarar det hela. Jag har hela tiden haft bilden men ett antal datorer med wifi och det funkar ju ypperligt med dedikerade kanaler.
              Tyvärr är det så att 5.8 inte heller är lagligt...
              bara upp till 10mW om jag inte missminner mig
              (sändaren har en viss styrka och en stor antenn förstärker det hela)
              Byter man tex antenn på sitt WLAN hemma är man väldigt ofta över gränsen för vad som är tillåtet.
              • Denke
                • maj 2008
                • 115
                Ursprungligen postat av theailer
                Jag som har immersion dual. Kan jag ha två heliaxiala med fördel lr bättre med spw som andra antenn?
                  Finnsdet någon lista på hur många grader motsvarande varv alstrar?
                  Jag brukar handla på HK är helia samma sak som en Patch antenn?
                  • theailer
                    • 291
                    Ursprungligen postat av Denke
                    Njae, det beror väl på. Du kan ju ha två helicals åt varsit håll så du täcker ett större område att flyga i, men du får inte längre räckvidd om du har båda riktade exakt likadant. Oftast så skippar man klövern och kör med just spw som sändarantenn ifall ni undrar.
                    Men har du en helical och en klöver kan du flyga långt åt ett håll och 1-2kilometer runt om dig.
                    • theailer
                      • 291
                      Circular wireless helical på 6,5varv motsvarar ungefär 60grader och ca 12dB
                      Men mer än så har jag inte lyckats hitta.
                      Och de antenner hobbyking har så är de enda som är cirkulärt polariserande är fatshark antennerna. Det finns CP patch antenner men de har jag bara sett som en gör det själv guide på fpvlab.com.
                      Men ska du köpa en helical kan jag rekommendera circularwireless, deras antenner ska vara några av de "bästa" =)
                      • theailer
                        • 291
                        Hittade det här på rcgroups, skrivet av IBCrazy:
                        3 turns - 75 degrees
                        6 turns - 55 degrees
                        12 turns - 40 degrees
                        • Denke
                          • maj 2008
                          • 115
                          Ok. tusen tack för hjälpen. Då får det bli spw+helical på rx och spw på tx från ovan länk.
                          • Boopidoo
                            • 1937
                            Det är egentligen irrelevant. Som jag sa så används gain (dB) som ett mått på hur riktad antennen är. En SPW är inte riktad utan rundstrålande så gain (dB) är ganska ointressant.
                            Oftast så vill man ju inte ha en riktad antenn på modellen. Det finns dock undantag. Alex som har gjort RVOSDn bygger nu en QueenBee med riktade antenner för RC-mottagaren. Dels har varje mottagare diversitet och RVOSD kan utöver detta kopplas till två olika mottagare, det innebär fyra mottagarantenner. På det viset så kan han ha både riktade antenner samt rundstrålande på samma modell.
                              Tackar för den förklaringen, jag missade det med dB och rundstrålande.
                              Är lite sugen på att prova den antennen Heliaxiel tror jag den kallades som du länkade till, men samtidigt så lockar Patch antennen från HK.
                              Vi får se vilken det blir.
                              • Boopidoo
                                • 1937
                                Vilken sändarantenn kommer du att använda? Var noga med att du använder antingen linjär polarisation eller cirkulär polarisation, blanda inte!
                                Helical/heliaxial är cirkulär medan HK patchen är linjär.
