Störning Boscam 5.8 Ghz
  • border2
    • 5
    Jag får mycket störningar när jag monterar mottagaren bakom FPV displayen som sitter monterad på min radiosändare. Vill gärna inte ha videomottagaren på separat stativ.
    Någon som provat skärma en Boscam mottagare med plåtarna?
    Thomas
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
  • High Five
    • aug 2013
    • 220
    Det är nog lättast att titta på antennplaceringarna först
    Jag har också Boscam 5.8 GHz och vissa mottagningsproblem, men jag har inte felsökt mina ännu. Men 5.8 GHz är vad jag förstått lättare att störa än andra tillgängliga frekvenser så även små diffar från icke-optimal placering kan spela roll skulle jag tro.
    Vad har du för antenner, vart sitter de, och i vilken riktning är de vända? Både på marken och i planet.
    Har du möjlighet att lägga upp en bild på din "markstation" från en tänkt siktlinje mellan markstationen och planet? Och kanske en på antennmonteringen i planet?
    • PinDuke
      • jun 2012
      • 494
      Ursprungligen postat av border2
      Thomas
      Om du använder original whipantenner är det bara att byta, dom kommer inte fungera bra i den höjden bakom en skärm.
      Har du CL/SPW eller Helix skall det inte vara några problem att få bra bild även om mottagaren är monterad bakom skärmen i maghöjd.
      • border2
        • 5
        Tackar, har köpt CL från AliExpress som ska på. Störningarna blir betydligt mindre om jag stänger av sändaren, så därför funderar jag på att skärma mottagaren för jag vill ha den bakom displayen. Jobbigt att säga med stativ med mottagaren.
        • High Five
          • aug 2013
          • 220
          Det låter mer som att det är din sändare som är den som stör. Vad är det för sändare? Är den köpt i Sverige bör man kunna ställa krav hos återförsäljaren. Om jag antar att den är 2.4 (eftersom du inte skrev det...) så ska den ju verkligen inte störa på 5.8, det är inte ok och det finns ingen garanti att den är störningsfri på massa andra frekvenser och mot annan elektronik eller andra plan.
          Delar du nån elektrisk koppling mellan radiosändaren och FPV-mottagaren, t.ex. samma batteri? Eller är det en radiostörning?
          • border2
            • 5
            Tackar! Ja, det verkar vara sändaren sin stör (2.4). Har skruvat två metallbläck i sändarens hölje som FPV-diplayen är fäst på. Kanske är det dom för över signaler från sändarens inre...? Inget gemensam batteri. Ska nog prova att ta bort metallbläcken och se om det blir bättre.
            • SA3BGM
              • sep 2013
              • 272
              Sitter metallblecken ihop med varandra någonstans eller bredvid varandra?
              Sitter dom skruvade i någon metall i någon av enheterna?
              Sitter skruvarna på båda fästena synliga på utsidan?
              Testa att ta på dessa med fingrarna och se om störningen ändras.
              Är dom skruvade i enbart plasten så borde dom inte agera antenner för störningar
              mellan enheterna men det är lite lurigt om detta inte sker i bland på höga frekvenser.
              Våga vägra Facebook.
              • border2
                • 5
                Tackar! Kul att det finns experter som hjälper till. Som jag kommer ihåg det är blecken skruvade endast i plasten på sändare och display. Blecken sitter inte ihop. Skruvarna är dock ganska långa på utsidan. Ska prova att ta på metall bläcken och kapa Skruvarna och se vilken effekt det ger.
                • SA3BGM
                  • sep 2013
                  • 272
                  Ingen expert är jag. Bara amatör som gillar radio/sändare.
                  Troligen så stör radion genom mottagaren.
                  Blir det störningar om du slår av mottagaren och har monitorn igång?
                  (Man kanske inte kan slå av mottagaren och samtidigt ha monitorn igång för
                  då får man väl ingen bild att se störningarna på ) Kanske koppla in videon på den istället?
                  Som High Five skrev: Har du möjlighet att lägga upp en bild på din "markstation" från en tänkt siktlinje mellan markstationen och planet? Och kanske en på antennmonteringen i planet?
                  Men det blir inte bra? Som någon sa: Testa att flytta lite på mottagaren/antennen
                  lite och se om det hjälper bättre.
                  //Tony
