FPV till DJI Phantom 1
  • Engberg
    • 6
    Hej alla glada flygare, har köpt mig en DJI Phantom 1 och kört en hel del och är sugen på att köpa till ett FPV "kit" så jag ser vad jag filmar, har en Gopro 3+ med en tarot t-2d gimbal på.
    Jag har kollat på detta kit på Hobbyking, är det något att ha?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html
    Ok är i regel mycket dyrare än alla andra . Missköter garanti ärenden och svarar inte på mail.
    • Engberg
      • 6
      Ursprungligen postat av LeoR
      Vi har bra kit på Pitchup.se med både skärm och glasögon
      Vi erbjuder installation av grejorna också. Vi finns i Möndal
      Kan dock säga att det där kitet är ett bra val! Har ett sådant själv och det är toppen!
      Ska kolla på vad ni har, dock så har jag redan skärm.
      Aldrig handlat från HK, har du eller någon annan rekommendationer på bättre utländska butiker.
        Ursprungligen postat av Engberg
        menade pichup. hk har jag inte haft några bekymmer med.
        • Engberg
          • 6
          Någon som har någon erfarenhet av OSD system, hade ju varit gött med lite info på skärmen med
          Måste jag har ett system med GPS modul, tänkte annars att man kunde använda phantomens egna, eller går inte det?
          • Engberg
            • 6
            Finns billiga på hobbyking, men djis egna Iosd är toppen och är plug an play med nazan
            Funkar den till första versionen av Naza?
            • Stiffe
              • 991
              Nej då måste du komplettera med Naza V2 PMU först
              • Engberg
                • 6
                Då har jag fått hem grejerna från HK, tog "bara" fyra månader.
                Fick inget kopplingschema häller, så vet inte riktigt vad alla kablar ska, men de löser sig nog.
                Hittade ett kopplingsschema på nätet
                Jag tänkte skippa ljudet, känns ganska meningslöst.
                Men VCC+ out, vad är den till?
                När jag beställde så hade dom inte inne någon gopro 3 kabel, behöver en ganska slimad variant då min gimbal är dumt konstruerad.
                Borde man inte kunna "bygga" en egen av en mini-usb kabel?
                • lassebetong
                  • mar 2007
                  • 1255
                  VCC+ kan man använda om du vill mata en kamera med ström, sändarna brukar leverera 5 Volt ut.
                  Tänk bara på om du vill flyga fpv med den, så är en separat kamera ett bra alternativ.
                  Att använda gopron i en gimbal funkar om du flyger den visuellt men är inte att rekommendera om du skall flyga fpv.
                    Det går alldeles utmärkt att fpv:a med en gopro, använd minst 2:an.
                    Ännu bättre är att använda två kamerorna fast fpv och en monterad pågimbalen. Blir cirka 30g tyngre vilket inte märks. Se bara till att drivspänningen är samma på alla tillbehör så är du hemma.
                    • Engberg
                      • 6
                      Köpte denna kabel från rcflight, men har inte kopplat in strömförsörjningen, känner att de är dålig flygtid som de är på phantom 1.
                      Installerade klart allt igår och fick det att fungera bra här hemma. Laddade upp alla batterier och packade ner allt. Idag när jag skulle filma en kyrka, så startade gopron, men dog på några sekunder, provade start igen och den va helt död, provade hard reset osv. När jag kom hem kopplade jag in gopron i datorn och den började ladda & verkar som batteriet är helt dött, som att den har blivit urladdad när jag hade kabeln inkopplad.
                      Någon som har varit med om liknande?
