Söker efter en diversitymottagare för 1,3 ghz. Har inte hittat någon. Finns den öht? I så fall var?
1,3 ghz diversitymottagare?
Om du inte hittar något så har jag gjort en DIY med en RC videoswitch och en ardunio.
Men det kräver 2 mottagare och lite moddning för att ta ut rssi signalen.
Annars enkelt att koppla upp
Jag har byggt en med två 5.8 mottagare.
Allt integrerat och inbyggt batteri i en sortimentslåda från Biltema.
Fäste till kamerastativ på lådan så det är RTF
Bara att plugga in Glasögonen..
Aduinokoden finns här RSSI.zip
Hojta till om det kan vara intressant.
//PatrikSenast redigerad av PatrikE; 2015-04-05, 20:42.Kommentar
Tackar för svar. Beställde en eagle eye efterzom jag har 3 mottagare, så det räcker.
Patrik! Mkt intressant! Ska försöka ge mig på en sådan då jag gillar diy, men det får ta sin tid. Är inte så insatt i arduino, men är intresserad. Hör nog av mig när det sätts igång.Kommentar
hej peter. jag kör med eagle Eye och den funkar klockrent, däremot använder jag den inte så ofta. blir mycket sladdar ,speciellt om man kopplar in fler brillor också. blir jobbigt med 1,3 GHz ibland. sen får jag så lång och bra räckvidd ändå med vanlig skewplanar weel eller liknande så jag tar aldrig med min stora antenn.Kommentar
Jag har fått min eagle eye och den verkar funka bra i hobbyrummet. Ska testa i skapt läge imorn. Jag har ju inte haft särskilt bra överföring hittills och då har jag införskaffat LP-filter, rmrc-mottagare och tx , ibcracyantenner, patchantenn, p-piller höll jag på att skriva (vem vet...det kanske skulle vara kanon) power filter, ändå, på landet, börjar det flimra efter 50-100 meter. Här i stan har det blivit bättre upp emot 500-600m hittills. Får helt enkelt fortsätta att prova. Men flimrar det ofta med dina grejer, eller? Kan du visa en film hur det ser ut när du kör med din set up?Kommentar
