Yellowjacket Pro diversity receiver
  • Impulze
    • 1347
    Så då kom den till slut
    Väldigt liten och behändig, mic ingång och dubbla videoutgångar. Trodde denna mottagare skulle lösa eller åtminstone reducera mitt Headplay problem. Men sån tur hade jag inte , felet kvarstår och som det ser ut nu så måste jag skaffa en NTSC cam för att komma runt problemet. Men Headplay jobbar på en firmware till alla PAL användare så en lösning kanske inte är så långt bort iaf
    Nåväl, såhär ser den ut. La dit en geisha så ni ser att den inte är så stor.
    //Matte
  • HurriHeli
    • 22
    verkar inte hjälpa med NTSC kamera heller, se http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=301
    • Impulze
      • 1347
      För dom flesta som använder NTSC funkar det, men för alla PAL så funkar det inte.
      Måste vara nått krupp i deras mjukvara som ställer till det..
      //Matte
      • HurriHeli
        • 22
        500mW eller 1W på 2,4?? är det bara fördelar med 1W?
        det är nära nu, lutar åt wade, du brukar inte hälsa på honom nån gång i månaden?
        • Impulze
          • 1347
          Sändardelen har inget med detta problem att göra.
          Men om du undrar rakt av om man ska ha 500 eller 1W så räcker 500mW gott och väl, ska du ge dig på riktig long range flygning så är det bra med 1W. MEN....det gäller placera sändaren en bra bit bort från övrig elektronik (OSD,GPS,mottagaren)
          Nej, blir rätt dyr elektronik om man ska måsta åka dit
          //Matte
          • HurriHeli
            • 22
            Ursprungligen postat av Impulze
            //Matte
            Jag hade hoppats att du skulle säga att du känner flera piloter som flyger dit och gärna tar uppdrag ;-)
            vet du tullkostnaden på dessa artiklar?
            • Impulze
              • 1347
              Du har PM.
              //Matte
              • bjornez
                • 194
                jag funderar lite på att skaffa diversity, är du nöjd med din yellow jacket?
                har tittat på immersion Duo 2400 och yellow jacket men har lutat åt yellow Jacket mest så här långt..
                • Impulze
                  • 1347
                  Jadå jag är väldigt nöjd med yellowjacket Pro:n. Hade en något billigare diversity tidigare som funkade precis lika bra, det som skiljer är att jag nu har 2 video utgångar på mottagaren och den är betydligt mindre i formatet. Om man kommer laborera med olika mottagare typ 2.4 och 1.3 så ska man skaffa en oracle switch istället. Då kan man använda vilka frekvenser som helst. Blir iofs något mer kablage åå så men många är nöjd över oraclen.
                  //Matte
                  • bjornez
                    • 194
                    Jag har funderat på en oracle switch också, men det vore skönt att slippa sladdarna..
                    vad var det för billigare diversity du hade? finns dom att få tag på fortfarande?
                    • Impulze
                      • 1347
                      Vet inte men den Kosta över 300$ så den var inte speciellt billig, sen tillkommer ju frakt och tull och moms. Yellowjacket mottagaren kostar ju över 400$ närmare 500$.
                      //Matte
                      • Ludde
                        • 399
                        Finns det någon diversity för 1,3 ännu?
                        alltså med dubbla mottagare?
                        • bjornez
                          • 194
                          med 1.3 är än så länge det enda sättet att köra diversity att använda en oracle diversity switch, då kan man använda två mottagare av valfri sort.
                          inbyggda diversity mottagare finns bara 2.4, 5.8 och 900 vad jag vet..
                          • bjornez
                            • 194
                            jag funderar på vad som skiljer vanliga yellow jacket mot pro?
                            bortsätt ifrån att den inte har 2 videoutgångar?
                            klarar man sig med vanliga eller är det värt att välja pro modellen?
                            • bjornez
                              • 194
                              äsch, nu beställde jag en oracle (+2st 1.3ghz Rx och 1st Tx) istället...
