Testar nya gimbalen på TBS Discoveryn
Ser ju trevlig ut. Blir den där "som på räls" effekten liksom. Synd att jag inte hann köpa lokalt m.a.o.
Bara en sak jag grubblade på...
Verkar finnas minst 2 personer på fpv lab som hakat upp sig på att linsen inte hamnar i mitten citat: "In the videos you appear to have the Gopro mounted incorrectly, you should have the lens mounted in line with the roll motor."
Är det jag som tänker fel när jag tänker som följande: Spelar väl ingen roll när kameran är horisontellt hela tiden?
Jag tror jag förstår hur dom tänker att om linsen sitter mitt i vridpunkten så slipper man "tipp effekt" men enl mig tänker dom ett steg för mkt. Eller för lite.Kommentar
Ja du Tommy alla dessa självutnämda experter... Då ska du bara veta vad de frågar via PM... Jag har gjort guider, jag har försökt förklara att det finns bara en väg att vandra:
1. balansera motorer och proppar
2. balansera sedan hela maskinen
3. balansera gimbal
4. lär dig flyga utan att lita på alla jävla tekniska saker som ändå bara strular ( DJI har två uppdateringar som är nästan lika dåliga båda två fast de är "förbättringar" dvs jag får det inte att fungera ok så har 2.01 som funkar)
Jag har tusen gånger försökt förklara att det finns inga genvägar i form av GPS, atti mode å allt va de nu heter... GoPro hit å dit filter, linser, sd-kort, anti vibrations saker från öronproppar till hitec gel från rymden... ja för snackarna kanske det funkar, men jag vet det finns bara en sak som funkar ERFARENHET...
Det var ett långt utlägg på en enkel fråga men ja e jävla trött på amerikanarnas jävla pettimeter skrivande hela tiden, fan ut flyg med skiten istället... Och svar på din fråga... Jag kan inte gemometri å arc tan cos å allt va det heter men jag ser inte vad problemet skulle vara med att den är lite "off center" för roll kommer ändå att kompensera, det måste ju vara bättre att allt är balanserat lateralt så IMU inte behöver motkompensera med motorerna vilket ger mer vibrationer i kameran än att lins fan sitter i centrum ? Men vad vet jag...//DrHanke
*** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***Kommentar
Härligt och uttömmande svar, helt rätt det finns för många experter som aldrig har flugit, men det är en hobby också att bara hålla sig tekniskt uppdaterad även om man aldrig kommer att lyfta en modell under hela sitt liv.Ja du Tommy alla dessa självutnämda experter... Då ska du bara veta vad de frågar via PM... Jag har gjort guider, jag har försökt förklara att det finns bara en väg att vandra:
3. balansera gimbal
Mitt råd är också, ut och flyg. Visst sedan kan man köra fast och behöver en spark i rätt riktning.
Balsa regnDS-24 operatör.
FPV is das Shit! avstånd 27km med TechPod, höjd 2.7km med X8, Dragonlink och 1.3VTx.Kommentar
Kenneth många anpassar bara "CG", men inte lateral balansering, dvs att man drar en mittlinje genom hela maskinen som den sen skall kunna balansera på. Är den för tung åt säg höger så kommer de två högra motorerna att få arbeta betydlig mera, har man då dåligt balanserade proppar och motorer så kommer man bara att förvärra jelly effekten i kameran. Man kan se det i flera filmer då bilden "hoppar" lite på ena sidan samtidigt som jelly effkten, detta beror oftast på att ena sidans motorer får jobba mera. Prova själv att balansera en av dina quaddar ska du få se på skillnad i hur mycket mjukare den flyger
Men visst man kan lösa detta genom att ha hitec prylar från rymden också, men inte helt... Man döljer bara felet liksom många har stabilisering i redigeringen... Mina filmer är direkt ur kameran, och visst jag har två dåliga proppfästen som jag inväntar nya då de jag har fick en smäll när marken plötsligt hoppade upp...//DrHanke
Det är lugnt, jag är inne på samma bana som du, gör man inte grundarbetet blir inte slutresultatet nått vidare.
Ha en bra dag
KennethDS-24 operatör.
Dina guider är fantastiska och ett jätte jobb du lägger ner på dom uttömmande och informativa , Tummen upp :thumbup:Jag har gjort guiderBor i Malmö
Dji S 900 - Z15 Gh 3 , Futaba 8 S , Phantom 2 - Zenmuse H3 3D - Phantom 3 PRO https://vimeo.com/user9839897Kommentar
