Jag har en Minim extra som behöver paras ihop med ett intressant projekt typ AttoPilot
FPV49 v3 - Cloudbusting!
På min HKPilot stämde dom..
Köpte en NEO-6M GPS och fick en trasig HKPilot på köpet här på forumet, där var GPSen felstiftad i färgerna på GPS-sidan. Den sitter färdigstiftad i den änden när man köper den.
Foliebrott på HKPilot-kortet, fick laga folien för att kunna komma åt ISP-resetpinnen på ATmega2560.
Folien saknades ca 0.5mm, något fel i etsningsprocessen alltså. Den var inte skadad, bara saknades.
Innan jag hittade det...
AutoMUX UART0 har lödpaddar på undersidan av kortet för att kunna byta mode. Default är det en svintunn folie som binder ihop paddarna, som man skär av innan man byglar om kortet. Ena folien var av här oxå. Misstänker fel i etsningsprocessen här oxå.
Kvalitetskontrollen brister som vanligt, men det är billigt om man har tur att få ett fungerande exemplar
hehe
/Markus
Min youtubekanalKommentar
På tal om HKpilot... fick just precis mail om att den blivit skickad från HK. Det gick jävligt snabbt från att jag la min order igår måste jag säga!
Har dessutom fått mina ordrar på mindre än 2v dom sista gångerna, då med billigaste frakten dessutom./Markus
Hihi! Kul film. Tur i oturen. Hur länge räckte acken? Hur högt?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Flahultarn, har inte en susning. Gissar runt kilometern. Gick iofs rätt fort upp dit, tog knappt två minuter.. kanske 800-1000m eller så.
Tack ålänning
Har ingen OSD i vingen än. Har beställt en APM 2.5, gps och en minimOSD till som ska monteras, sen har jag koll på läget.
Ska bara bestämma mig för vilken strömsensor jag ska ha... ev bygger jag en själv.
Ska bli gött med en räknare som visar förbrukade mAh och spänning i glasögonen, då har man bra koll och slipper kanske såna häringa hjärtklappningar.
Flygtiden beror ju sjukt mycket på hur hårt man gasar och i detta klippet var det fullt ös nästan hela tiden.
Tror jag flög strax under 10min.
Det skumma är att jag bara fick i 3510mAh i ett 5000 ack. Måste lastat det gamla acket för hårt.
Brukar flyga ur det ca 4200mAh i Spectern utan problem.
Nicke, har en sån jag oxå men väntar med montering till jag får hem grejjerna som ska sitta på sen.
Vad har ni för erfarenheter av Zippy-ackarna? Själv har jag bara flugit blåa turnigy genom åren. Zippy är lite lättare med samma C och mAh såg jag./Markus
Oops
Härligt att se hur lugnt och metodiskt du hanterade incidenten!
S
Scary cloudbusting....
Idag blev det nästan en crap i brallan när videon dog för mig.. Ingen smart elektronik än som tar hem den om något händer.
Blir fint med APM 2.5 på denna oxå.
Måste få tummen ur och bygga ny klöverantenn... det duger inte med gamalt uträtat, kraschat skit..Kommentar
Lite förvånad själv.. Hade det inte varit min så hade jag nog bara lagt sändaren på bordet och gåt.. Game over typ
/Markus
Jag har också samma problem som du har, tappar video när jag kör för mycket motor. Det beror på att batteriet inte orkar hålla upp spänningen med det givna strömuttaget, ett par ackar med bättre urladdningskurva är att föredra(det är det som skiljer och kostar mellan billiga och dyrare batterier).
Jag är nu ute efter ett par värsting batterier själv, vi får se vilka det blir. Men HK är uteslutet. Satsar nog på Hacker eller något annan känt tyskt märke.
KenDS-24 operatör.
FPV is das Shit! avstånd 27km med TechPod, höjd 2.7km med X8, Dragonlink och 1.3VTx.Kommentar
