KJ fpv tränar!
  • KJ!
    • okt 2013
    • 87
    KJ fpv tränar!
    Ett första försök att göra en fpv film i Imovie har inte flugit speciellt mycke fpv heller. Kul, kommer aldrig att flyga rc som vanligt igen.
    UP NORTH FPV
  • KJ!
    • okt 2013
    • 87
    En tur till på A-jaurs golfbana börjar att få bort jello i bilden och skakningarna som piloten har för sig
    Alla borde testa flyga Fpv
    UP NORTH FPV
    • Copterdude
      • maj 2012
      • 1269
      Vilket fint ställe att flyga på
      Fastnade också får FPV och har inte flugit vanligt sen dess.
      • KJ!
        • okt 2013
        • 87
        Yes copterdude finns hur mycke möjligheter som helst!
        UP NORTH FPV
        • KJ!
          • okt 2013
          • 87
          En liten tur runt kåken med nya budget miniquaden, känns otroligt smidig med cc3d kortet.
          snart när man blir varm i kläderna så blir det väl till att flippa å rolla :sarcastic:
          Ska aldrig sluta flyga FPV!
          UP NORTH FPV
          • KJ!
            • okt 2013
            • 87
            Så där, då har man haft flip och roll premiär i rattitude läge törs inte riktigt gå på rate än. Hade pitch och roll inställda på 360 deg/s och max rate på 450 vet ej varför man ska ha så, men hittade att det var en bra början ställde även ner max angle till 90 från 105 det var visst bra det åxå. Tyckte att den snurrade sakta men kanske man var för feg att spaka ordentligt.
            UP NORTH FPV
            • remsan
              • 595
              Roligt att det går framåt. Jag körde rätt länge i stabilize mode men den dan man övergick till rate satte punkt till stabilize mode. Finns ingen återvänd . Simulatorerna (freefpvrider och hotprops) hjälpte till att starta med rate också.
              • KJ!
                • okt 2013
                • 87
                Tack ska du ha! Ska kolla upp dom där simulatorerna😎
                UP NORTH FPV
                • KJ!
                  • okt 2013
                  • 87
                  efter några månader uppehåll så tänkte jag lära mig flyga i rate, gick fint tills jag switchade tillbax till attitude för att landa säkert men då tappade jag kontrollen, kan cc3d påverkas av kylan eller någon annan ide om vad som hände, funkade felfritt i rate bara lite osäker pilot.
                  -20 var det förresten
                  UP NORTH FPV
                  • Ted_B
                    • dec 2013
                    • 335
                    Det där har jag också varit med om på min quad med cc3d. Flyger rate och sedan flippar över till attitude så börjar den luta, vet inte vad det beror på.
                    • KJ!
                      • okt 2013
                      • 87
                      Har funderat om man har quaden i för mycke vinkel av vad attitude är inställd på, men funderar än!
                      UP NORTH FPV
                      • Zallisen
                        • jun 2013
                        • 361
                        Rekommenderar att du kör Acro+ istället för rate, det är ett annat flight modes som las till senare just för FPV-flygning. Mycket behagligare att göra lätta manövrar i det och samtidigt kunna göra snabba rolls t.ex.
                        Och angående din fråga, ja gyrot kan påverkas och vrid vinklen långsamt av kyla så att den inte är plan när den tror att den är plan när du shiftar tillbaka till det senare. Men vänjd dig bara vid rate eller ännu bättre acro+ så kommer du aldrig mer använda attitude med maskinen.
                        • KJ!
                          • okt 2013
                          • 87
                          Ok låter fint @zallisen måste jag uppgradera cc3d för hitta acro + i menyerna eller finns det redan har inte hunnit kolla än?
                          UP NORTH FPV
                          • KJ!
                            • okt 2013
                            • 87
                            Blev några acc i helgen både ute och inne på jobbet, börjar kännas lite bättre med rate hoppas farten kommer snart, längtar till sommaren så man slipper frysa om fingrarna
                            Kul med fpv skulle bara haft någon kamrat uppe i Arvidsjaur för att bolla idéer med.
                            UP NORTH FPV
                            • KJ!
                              • okt 2013
                              • 87
                              Blivit en ny quad, blev en helt annan flygning men har kraftiga vibrationer vid hög gas, någon som har någon ide fc är ett emac skyline32 med boris betalfight Naze32 firmware. rs2005 motorer med dys 20A esc i en Emax 200 ram med bullnose 5x4,5 proppar.
                              missar jag någon inställning har bara hållt på med openflight/cc3d är helt ny i cleanflight.
                              känns åxå som gasen är för ivrig precis som om att den hovrar i 1/4 dels gas lite orolig i start och landning, vill nästa hovra när man armar den och motorerna startar, någon som har en ide om hur man får den mjukare.
                              Nu blev det många frågor hoppas någon vänlig själ kan svara på mina funderingar för stabilare flygning
                              FPV är livet ska ALDRIG flyga som vanligt igen :-)
                              UP NORTH FPV
