HobbyKing Edge 540T EPP/Light Plywood 3D
    • 5249
    Hade förmånen att filma en HobbyKing Edge 540T EPP/Light Plywood 3D från Hobbyking samt även provflyga den efter filmningen. Riktigt trevlig modell
    Lite lugn vanlig flygning
    Lite mera 3D
  • theailer
    • 291
    Gött. Har en sådan på bänken för tillfället. Ska bli kul att prova, hoppas min flyger lika bra.
    Har hört att många haft problem med landstället, men det lär inte du märka med dina harrier landningar
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      Har precis byggt klart en HK edge men den helt värdelösa manualen rekommenderar inga throws!? Hittar inte heller något på nätet. Någon som har koll på vad man ska börja med?
      helt ok kvalitet inte den bästa passformen och lite väl svag plywood.
      • theailer
        • 291
        Min flög en gång sen var det kaffeved finns en tråd på rcgroups med throws. Men annars är det väl bäst med så mkt throws du kan.
        • neu
          • aug 2012
          • 1047
          Körde vad jag tyckte såg bra ut och det blev lagom att börja med. Men fan vad klen motorn som HK rekommenderade var. Hovrade knappt på full gas så ska prova en större prop. Hade även något konstigt som gjorde att motor stanna och starta (glapp). Men annars så flög den faktiskt riktigt bra.
          • theailer
            • 291
            Gött. Sabbar du vingarna har jag en uppsättning
            • neu
              • aug 2012
              • 1047
              Bra att veta Blir du sugen på en ny så kan jag säkert hjälpa dig att inte göra kaffeved av den första flygningen :P Så stora utslag som möjligt är nog det sista man ska ha i början Har bara kanske 40% och kan ändå göra snabba manövrar.
              Hittar inget fel med mitt ESC så har stripsat kablarna och fått på en större prop så bara att prova imorgon igen. Hoppas att det var något med att kablarna mellan ESC och motor var lösa.
              • theailer
                • 291
                Jag hade ju fullt med Fpv grejer samt en naze på den. Var nått med nazen som gjorde att den inte flög som den skulle. Har en liten vinge som flyger perfekt med naze dock.
                • neu
                  • aug 2012
                  • 1047
                  Naze kan va lite knäppt ibland. Provade det på ett flyg men tyckte att den levde sitt egna liv.
                  • theailer
                    • 291
                    Ja, alla flyg utom min 600mm vinge är helt okontrollerbara med nazen.
                    Är som att flyga i sirap eller något liknande. Tycker att passthrough skulle vara opåverkat men även det känns som sirap, förutom den lilla vingen där även rth funkar perfekt.
