Seagull Yak 54 ARF 90-size premiärflygning
  • sundqvistjohan
    • 1289
    [ame=http://www.youtube.com/watch?v=suIc1zHTnCI]FILMEN klicka här[/ame]
    Motorn är min första fyrtaktare och den hade bara gått 4 tankar innan jag tog upp planet i luften. Kör den ännu mycket rikt och det ska väl finnas mera pulver i motorn bara den blir ordentligt inkörd. Jag är mycket imponerad av den låga tomgången. Jag kan t.o.m. stanna på asfalt efter landningen utan att stänga motorn, det lyckas inte med Sukhoien med Super Tigre G2300 tvåtaktare.
    Tyngdpunkten satte jag ett par cm längre fram än vad som rekommenderades i manualen eftersom jag läst att många kraschat pga baktungt plan vid premiärflygningen. Modellen var nog litet framtung, jag fick trimma in den med några klick höjd för planflygning (bara ett par millimeter upp-roder) men vid inverterad flygning behövdes ändå ytterst litet nerroder. Ska flytta batteriet bakåt så blir planet välbalanserat utan extravikt.
    Yaken är känslig att köra på marken (vinglar en hel del när man drar på gas eller landar), min Sukhoi går spikrakt, men nu får jag passa på med sidrodret (kanske jag överkompenserar eftersom jag tidigare sällan behövt använda sidrodret vid markkörning.
    Tredje flygningen blev det lite dramatik då Yaken plötsligt tappade ett hjul. Jag trodde jag hade satt fast hjulstopparen dåligt. Men det visade sig vara materialfel på hjulaxeln.
    Hjulaxeln är inborrad i en 8mm bult och tydligen är hjulaxeln endast fastlimmad i hålet. Axeln vibrerade loss och hjul + axel föll av under flygningen (i meterlångt gräs, ingen idé att ens söka reda på hjulet).
    Vad skulle jag välja, landa på asfalt med ett hjul eller nödlanda i det meterlånga gräset? Jag valde att ta ner modellen i gräset, tog ner planet och höjde nosen under landningen tills planet stallade strax över gräset. Lyckligtvis blev det inte en skråma på planet. Perre filmade inte tredje flygningen så min nödlandning finns inte på film.
    Bilder på hjulaxlarna, nu finns ingen hjulaxel i ena bulten – bara ett hål!
    Som ni ser på videon är andra sättningen inte fjäderlätt – kanske det var den landningen som gjorde att hjulaxeln lossnade under tredje flygningen, men jag tycker nog att en hjulaxel borde hålla även en sådan landning, eller hur?
    Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
    Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
    Stort grattis! PDT_Armataz_02_44
    Det är alltid kul att läsa om lyckade premiärer.
    /\/\vh // /\/\r J.
    • colsson
      • 1165
      En kanonfin premiär ju!
      / Christian Olsson
      • Wåfflan
        • 218
        Grattis!
          PDT_Armataz_02_44 grattis till en lyckad premiär :wave:
          brekdahlssnickeriab.se
          • sundqvistjohan
            • 1289
            Tack för gratulationerna. Flög 4 flygningar ikväll, nervositeten börjar släppa och motorn är underbart pålitlig på tomgång. Körde med APC 16x6 idag, betydligt mera drag än 16x4W som jag körde de tre första flygningarna med. Bara jag får tag i en 17x4W kan det bli bra för 3D-flyg.
            Kommer inte undan mina hjulproblem. Efter gårdagens tappade hjulaxel, (nya pålitliga hjulaxlar tillverkade av 4mm halvgängad stålbult) satte jag ett par gamla "traktordäck" på Yaken. Det var 100mm lätta billiga hjul som kompisen Perre använt på sin Calmato när han flugit på vårt ojämna gräsfält.
            Jag flyger Yaken på Vasa flygfälts gamla landningsbana (asfalt) och satte ner modellen fjäderlätt efter dagens första flygning. När planet saktat in och jag svängde hände detta:
            ingen skada skedd, tur att hjulet inte gick sönder när jag satte ner modellen!
            Perre fick flyga ett par flygningar med sin U-Can-Do 46, och sedan lånade jag hjulen från den modellen för att kunna flyga tre flygningar till. Nu har jag 7 flygningar och så har jag beställt nya hjul :lol:
            • sundqvistjohan
              • 1289
              4 flygningar med Yaken igår (gästflög på Jakobstadsnejdens RC-flygares fält). Fint gräsfält med 2 korslagda banor på 100x15m vardera (kändes lyxigt och bra).
              Klubbens kassör Ilkka Klemetti tog en fin bild när jag flög förbi, det enda som stör är att jag ännu inte hunnit dremla spinnern så den passar :-)
              © Ilkka Klemetti
              • Krille
                Härligt den fungerar bra!
                Det där med matterialfel påminner mig om när jag hadde min Ultimate. därjag kunde böja det medföljande 5mm "pianotråds" stället till ett U av bara handkraft. :lol:
                4mm pianotråds stället som jag sedan tillverkade själv fick jag ha slägga för att böja.
                //Kristoffer gustafsson
                Helikopter: T-rex 700 DFC,
                Sändare: Futaba T18SZ,
                • Jean
                  • 34
                  Flyger riktigt fint!
                  Ska du flyga den i Pörtom på söndag?
                  Jag och en kompis bestämde att vi nog åker en sväng till Pörtom på söndag, förutsatt att jag inte blir ivägtvingad på Rockperry under helgen
                  • sundqvistjohan
                    • 1289
                    Jean, jag ska nog flyga Yaken i Pörtom på söndag. Sök upp min Yak och mig i Pörtom så ska jag ta med en grej åt dig (har skickat PM).
                    Jag kommer att ha med min gula Twist och Yaken. Så här ser Twisten ut:
                      Ser kanonfint ut Johan!
                      Tack för rullen!
