FPV träffar 2014
    Och jag som trodde vi skulle samåka!
    Du får ta mötet efter/före eller per telefon!
    Ursprungligen postat av neu
    Har styrelse möte den på lördag så jag missar det nog.
    Jag kör både 1280mhz och uhf (ezuhf) kan kan dummt nog inte byta frekvens på min disco.
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      #602
      Ska iväg och göra en grej efteråt med Elflygarn så kan tyvärr inte :( hade gått bra på söndag men lördag går inte.
      • Halcon
        • 512
        #603
        Kanske inte ny på marknaden Gimbal men en G3 F-tech som jag haft liggande till min flygande vinge, men låg bara och dammade, sedan hade jag problem med alexmos gimbalen att den började oscillera vid högre hastigheter än 3 m/s. Jag kör endast ZeroUAV, Naza har för mycket problem tycker jag. Manuellt läge blir lite vingligare än gps kontroll, men de 7 sista filmerna jag gjort är faktiskti manuellt läge. Istället för 7 minuters flygning har jag nu 12-13 minuter med god marginal.
        Intressant, menar du att efter byte från Naza till ZeroUAV så, utan att ändra någonting annat, ökade du flygtiden från 7 min till 12-13 minuter eller missförstod jag dig?
          Har aldrig haft Naza, bara förlängt flygtiden, genom att flyga i manuellt läge.
          • Smajly
            • 364
            #605
            Samma här, tanten satte mig i arbete i trädgården.
            I helgen den 3:e blir det Glumslöv backen. Jag vet ännu inte riktigt vart vi skall träffas, får väl kolla GM i kväll.
            Smajly, vart tror du kan bli lämpligt? Blir tyvärr ingen flygande vinge för min del, då jag fick problem med RSSI på båda korten.
            Hehe, ja man får jobba litta hemma också..
            Svårt att säga var man kan flyga där enklast.
            Parkering är ju såklart lättast vid glumslövsvägen. Där är bra plats.
            Sen finns det ju inte så jätte mycket just uppe vid vägen igentligen. Jag bifogar en lite kladd så kan man få lite hum om hur det ser ut..
            Allt är ju beroende på hur långt man vill gå. Ska man gå tvärs över till andra sidan där det finns mer träd och sånt tar det ganska lång tid att gå och kommer bli ganska så jobbigt när man ska bära på grejorna också.
            Har inte kört förbi där på ett tag nu så jag har inte koll på hur högt gräset blivit där..
            • Xermalk
              • jul 2013
              • 672
              #606
              Enligt den temporära väderrapporten (jag litar bara på SMHI 3h innan) ser det ut att bli rätt blåsigt. Fast söndagen är betydligt värre.
              • Luft
                • aug 2013
                • 240
                #607
                Man kan ju flyga härifrån!
                • Xermalk
                  • jul 2013
                  • 672
                  #608
                  Jag skulle föredra lite mer fast mark under min vinge.
                  Blir antagligen första eller andra flygningen med fpv utrustningen på den.
                  Har någon en extra 2.1mm lins för en pz0420/cc1333 liggande? Var tvungen att skippa pan/tilt på min bil då det skakade alldeles för mycket. Och en 2.8mm lins räcker inte riktigt till när man inte kan vrida den.
                  • Smajly
                    • 364
                    #609
                    Ursprungligen postat av Luft
                    Badkolonin.. nja, det byggas just nu ganska mycket där runt omkring.. går ju att flyga där ändå för streanden och "skogen" rör dom inte så mycket av.. men om man tycker det blåser på glumslövs backar så blåser det ännu mera här vid bryggan..
                    Ursprungligen postat av Xermalk
                    Ska du flyga vinge ska du helt klart flyga över glumslövsbackar där jag skrev "här brukar vi segelflyga" på min bild..
                    • Xermalk
                      • jul 2013
                      • 672
                      #610
                      Fick inte plats med allt, 2 stycken 3sx3000 ackar tog större delen av all plats inne i, och resten tas up av kablarna till båda fartreglagen. Får bygga något för att täcka apm samt de flesta kablar ialf.
Namn: 20140429_215256.jpg
Storlek: 89,8 KB
                      Förhoppningsvis hinner jag testa den innan. Skall bara sätta dit min pan/tilt, mobius och fixa ett fungerande landningsställ.
                      Den ser rejält mysko ut med hjul, men utan så kan jag bara halvkrascha den i högt gräs. Annars behöver jag byta props vid varannan landning.
                        Senaste flygning,
                        Vart exakt är detta Smajly? Jag kunde inte hitta det. Jag flög själv ifrån motorvägen i går kväll, sa..n vad de bygger överallt nu för tiden, hur kan de säga att det saknas bostäder? Finns ju snart inte en fri grön fläck kvar att gå på.
                        Ken
                        Ursprungligen postat av Smajly
                        • Luft
                          • aug 2013
                          • 240
                          #612
                          Det är här...
                          Mellan 02:09 och 02:19 i denna video ser du väldigt snabba klipp (inkl. annat tjafs) från den platsen.
                          • Sickan
                            • 1080
                            #613
                            FPV träffar 2014
                            Tänkte eventuellt dyka upp i helgen om jag får i hop allt Flög där för ett tag sedan, ganska coolt ställe om man rör lite på sig.
                            S
                              Hillershögs Dalar (Smajly's länk) är sk*tbra ställe för hang med lätta kärror!
                              En dalgång med uppvindar från tre håll. Syd, väst och öst.
                              Har jag inget annat för mig så kommer jag och hangar!
                              Ev. med actioncam på oldtimern...
                              • Xermalk
                                • jul 2013
                                • 672
                                #615
                                Inte helt säkert att jag kan komma, beror helt på om jag får rätt på apm imorgon eller inte.
                                Var inga problem att få den att fungera på min bixler, men den kärvar lite nu när jag satt den på vingen.
                                Eventuellt får jag flyga och enbart använda den för osd information.
