Obs se hit.....
  • per
    • 163
    Obs se hit.....
    hej på er jag har bara nåt jag måste dela med mej av som inte har med rc flyg att göra men vill gärna höra vad andra tycker??
    allt började med att jag var ute å åkte med mina två barn igår när jag plötsligt blir stoppad av polisen.efter att jag visat körkortet och blåst så skulle han kolla min bil.nybesigtigad med blankt papper desutom(Ascona b diesel rätt så hel och fin)men men efter ett tag så sa han att jag måste regbesiktiga bilen på grund av att avgassystemet ej var orginal.men sa jag bilen är ju ny besiktigad kan man inte lita på bilprovningen längre.ja men så är det ibland sa polisen...alltså avgassystemet som sitter på är ett biltema typ 38mm rör med två biltema ljuddämpare på seriöst byggt.inga raka 3tums rör precis???? blir lite ledsen när ett orginal system nog kostar väldigt mycke om det nu går att få tag på ett och en regbesiktning kostar 750kr.. inte lätt som småbarns förälder.. svara gärna vad ni tycker så att jag inte är arg helt själv...dom måste väll se att jag bara var utee å fin åkte i min veteranbil.. mvhper:banghead:
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    Sv: Obs se hit.....
    Det där måste ju vara helt fel? Du har väl inget helbilsgodkännande på den där... Ring och hör vad som står på, säkert någon färsk polis som inte har koll.
    • helifanatic
      • jan 2008
      • 151
      finns inget krav på reg besiktning för avgassystemet så bara ring o får tag på nån där
        Du behöver nog bara göra en ombesiktigning om du inte frångått originalet för mycket. Det finns regler för hur mycket man får bygga om bilen.
        Annars kan du överklaga domen om du anser att beslutet är obefogat.
        Balsa regn
        • per
          • 163
          polisen sa att jag va tvungen att rega bilen fattar inte det är ju ett vanligt biltema system och en gammal diesel låter ju inte äns mycket utan avgassystem
          • Kenny
            • 261
            Fler som råkat ut för detta, lite läsning här.
            Vad jag förstår så är det numera upp till polismannens "tyckande" om hur det låter, regel om krav på mätning vid flygande besiktning har tagits bort.
            //Kenny
            Young enough to know I can,
              Polisen gör som de själva vill, oavsett vad det står i lagboken och oavsett vad deras regler säger. Man kan givetvis överklaga, men man står sig ofta slätt då polisen har en mycket bättre utgångspunkt. Det skall inte vara så, men så är det.
              Tycker besiktningsmannen du skall besiktiga om bilen så är det i princip skrivet i sten att du skall göra det. Sen om det i praktiken är ombes eller regbes kan jag inte svara på.
              Grundfilosofin är i alla fall att aldrig skriva på någonting på plats om du är det minsta osäker. Den drar sina rövare titt som tätt och det kostar dig ingenting att få saken prövad i rätten. Känner man på sig att det absolut gick lite fort eller att det där 38mm Biltema röret i själva verket är 2.5" och att de där Biltema ljuddämparna är fullflödesdämpare så kan man ju likväl skriva på direkt. Man skall inte krångla mer än nödvändigt, men absolut inte ta vilken skit som helst.
              • AM
                Debattglad entusiast
                • 3464
                Be Polisen visa vilken lagtext han grundar sitt "beslut" på. Är det ljudnivån som överskrids eller är det diametern på rören eller kanske att det inte är original?
                Lycka till! Ge dig inte. Upplys annars polisen att de har skyldighet till "Självrättelse". Varje anställd på en myndighet har en SKYLDIGHET att påtala felaktigheter i systemet. Exempelvis att Transportsyrelsen inte ville godkänna mitt läkarintyg för trafikflygarcertifikat när jag skulle förnya mitt C-körkort. "Fel" blankett", sa de.... Då har tjänstemannen/kvinnan på Transportstyrelsen en skyldighet att påtala att en läkarundersökning för trafikflygarcertifikat med marginal uppfyller de krav som ställs på ett C-körkort, och därför ratificera (godkänna) läkarundersökningen. De ska t.o.m. se till att likvärdiga läkarundersökningar i framtiden godkänns.
                Ove (AM) Nielsen
                • Baua
                  • 856
                  Ladda ner en ljudmätarapp till mobilen och gör en mätning på angivet avstånd och vinkel från systemet, det är väll inte röret i sig dom klagat över utan bullernivån. Gå in på transportstyrelsens hemsida och läs hur mycket en bil får bullra och gör en mätning (tror att det står där). Är du hemma där, ska du överklaga beslutet. Överstiger du maximal dB nivå, byt ut systemet så du hamnar rätt. Förövrigt är det kul att det finns Asconor kvar.
                  Hils
                  Magnus
                  • per
                    • 163
                    finns det ingen flygande polis som kan svara på mina frågor haha?????
                    • TommyzT
                      • 578
                      Du skrev att polismannen "sa" att du måste regbesiktiga om bilen. Fick du det inte på papper är det väl bara att skita i det?
                      Blir du stoppad av samma polis igen kan du ju bara säga att du trodde han skämtade för det var det mest korkade du hört, skrocka högt och peta honom i sidan med din armbåge och köra vidare.
                      • per
                        • 163
                        Ursprungligen postat av TommyzT
                        haha fick papper tyvär
                          Ursprungligen postat av per
                          Det hjälper ju inte tyvärr, alla säger ju olika. Du åkte dit på ett ärtrör med två dämpare medan jag klarat SBP två gånger och flera blåskontroller utan reaktion på min 3" pipa, då med en helbilsgodkänd bil
                          • Baua
                            • 856
                            Ladda ner en app och mät. Hittade lite info ang buller.
                            (92db vid 100cm avstånd mätt snett bakåt i 45 graders (+ - 10 grader) vinkel med 3500 RPM
                            Bilen skall stå fritt från eventuella reflektions ytor, så som vägg eller liknande.
                            Fritt 10m på var sida om bilen och 3 meter framför samt FRITT bakåt)
                            En mans röst ligger på ca 60-65dB 1m från ljudkällan vid tal, något högre vid en lönediskussion.
                            Hils
                            Magnus
                              Nu har jag inte läst allt ovan... men här på Åland är det så här: Om du besiktigar bilen och kör där ifrån så kan polisen stoppa dig och hitta ett fel. -> Åtgärda om det stämmer. Inte hittar / bryr sig bilbesiktningen om allt. Polisen kan tyvärr hitta nåt som bilbesiktningen missat. Vet ej om vi har variant av finska lagarna, men det är säkert mycket som är lika. =) Vet folk som kommit igenom bilbesiktningen med för breda däck men blivit tillsagda av polisen att det inte är godkänt och då måste man byta däck/hjul eller skaffa skärmbreddare och få det ombesiktat, eller så måste man "regbesiktiga" bilen med de för breda hjulen osv. (jag har fått tillsägelse om för breda hjul på en Blazer, har även fått tillsägelse om för högljutt system samt fått tillsägelse av polisen för det, men avgassystemet är godkänt med OK dB så det gick vägen, visst, det låter, men 95dB är max på våra vägar).
