-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Ja det är sant men om man är snabb ur ned delarna kanske det går bra...
Men epp lär ju gå bra iaf.
Anledningen till att jag frågar är att dom funderade på att köpa in en laser på jobbet men nu lätt det son att det skulle bli en vatten skärare istället.
Du kan skära i stort sett i alla material du kan tänka dig,förutom härdat glas då jag har testat detta i ett experiment och när strålen träffade ytan exploderade glaset i tusentals bitar.
Fördelen med vatten är ju att du har ingen som helst värmeutveckling som vid laser och ingen efterbearbetning alls.
Och du kan skära i alla möjliga material såsom plast,metall,foam,glas,sten mm.
Har du en maskin på 4000 bar och uppåt kan du skära 10cm rostfritt stål tex med abrasivröret
Men epp,balsa,depron mm funkar alldeles utmärkt,det ända du ska tänka på är att byta munstycke till ett renvattenmunstycke i stället för det abrasiva(sand) och sänk vattennivån i badet så blir det inte blött heller.
Du kan också skära flera lager samtidigt om du ser till att inte ha nån glipa mellan lagrena då det skiktar sig och bryter strålen.
Lycka till!
