Död 2 TB hårddisk
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Död 2 TB hårddisk
    Min externa hårddisk - Western Digital 2 TB är heldöd. Det varken lyser eller surrar. Skulle tro att spänningsaggregatet lämnat för hög spänning....
    Finns det någon räddning (typ byta säkring, e.dyl)?
    Ove (AM) Nielsen
  • numnutchris
    • 989
    Är det lagrad data du vill åt/rädda så hade jag nog plockat disken ur lådan och försökt koppla in direkt i datorn eller via passande "docka".
    • AM
      • 3464
      Har gjort det - tänkte att det lilla kretskortet i lådan tagit stryk... Men , nej tyvärr disken är stendöd även när jag kopplar in den direkt.
      Ove (AM) Nielsen
        Det kosta cirka 20 kkr att lämna in för räddning. Den enda chansen att rädda på annat sätt är att du hittar en exakt likadan disk med samma namn, serie och samma kretsar. Denna nya kan (ibland) läsa data. Jag har räddat en disk av två på detta sätt. Men WD ska du generellt undvika. Samsung och Seagate är bättre i meningen tåligare för långvarig drift. Det som oftast dödar en disk är värme. Har du haft koll på disken med S.M.A.R.T. när den körde? S.M.A.R.T brukar varna när det är dax att göra något åt diskar, så man kan byta innan krash.
        • AM
          • 3464
          Hej, tack för tipset. Ska se om jag får ta i ett kretskort.
          Ove (AM) Nielsen
          • zablar
            • 107
            Det behöver inte riktigt kosta 20k för att rädda datat på disken.
            Om disken ej behöver öppnas så kan priset bli bra mycket lägre.
            Finns flera företag som sysslar med sådant.
            Några exempel:
            http://www.aurora.se/
            Googla så hittar du fler alternativ.
            Beror ju på vad det ligger på disken hur mycket det kan få kosta att lämna in den.
            • AM
              • 3464
              EUVREKA!
              Jag fick igång den igen!
              Jag köpte en likadan hårddisk - bytte kretskortet - fick byta tillbaka - formattera den "nya" disken - bytte kretskortet igen och med lite trix och fix (chdsk) kom den tillbaka. Nu kan jag t.o.m köra den med originalkretskortet. misstänker att det egentligen var datorns program som inte "såg" disken.
              Ove (AM) Nielsen
                Kolla glapp i kablaget till disken. Vissa nyare datakablar har låsclips så kabeln inte kan glida ur.
                • Rille Stark
                  • jun 2011
                  • 410
                  Ursprungligen postat av AM
                  EUVREKA!
                  Det glädjer mig att höra!
                  Sådant där strul är ju inte roligt.
