Ny dator strul ?????
  • Stiffe
    • 991
    har skruvat ihop en ny PC dator ganska vass för videoredigering , men får den inte att starta , trycker på on knappen , fläktar startar även cpu fläkten går en kort stund men stannar sen igen och startar om och om igen ?? - får ingen bild på skärmen öht
    Tips mottages tacksamt
  • freddan_6
    • 2655
    Vad har du för nätaggregat, och vad drar datorn?
    Denna effekt kan man få av att nätaggregatet inte orkar.
    Om du t.ex. har icore 7 3970X + 16GB snabbt Ram + nvidia kort behövs cirka 850W+ nätagg. Med AMD/ATI krävs "bara" 750W.
    Man kan få liknande effekt av att minneskapslarna inte är nertryckta ordentligt i bägge sidor eller är av fel sort (stöds inte av moderkort).
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      Använde du esd skydd, sitter alla kontakter i? Ladda upp några bilder och spec så blir det lättare. Om du inte löser det så kan jag komma förbi och se om jag kan få den att starta. Är borta hela nästa vecka men har tid imorgon och på söndag.
      //Christian
        Standard checklista
        Distanserna mellan moderkort och chassi, rätt antal på rätt ställen.
        Strömförsörjning till både moderkort och processor, dvs både ATX24pin och 4/8pin CPU.
        Sitter skärmkabeln i rätt port? Dvs i grafikkortet och inte HDMI/DVI porten på moderkortet.
        Kontrollera manualen för placering av minnesmulerna.
        Kontrollera strömförsörjning till grafikkortet.
        Steg två
        Minimalt antal komponenter, dvs endast en minnesmodul, moderkort, processor (med kylfläns) och moderkortets inbyggda grafikkort (om det finns annars ditt dedikerade grafikkort).
        En exakt lista på dina komponenter hade underlättat
        • Peter_L
          • feb 2013
          • 179
          Ursprungligen postat av Fluf
          Personligen tror jag på det när den beter sig som den gör.
          • freddan_6
            • 2655
            Ursprungligen postat av Stiffe
            Har du gjort det förut förresten? Moderkortet ska ha samma version av strömförsörjningen som nätaggregatet. ATX 12V 2.2 är ett exempel. Det finns övergångar på ställen som kjell&co både för moderkortförsörjning och grafikförsörjning men det rekommenderas inte. Det finns många fallgropar. Minne i fel kontakt, fel sorts minne, processor felmonterad, fläkt felmonterad, fel antal och längd på distanser, instickskort som inte sitter helt ner, powerkabeln från chassi till dator sitter fel, resetknappen från chassi till dator sitter fel med mera.
            • numnutchris
              • dec 2008
              • 989
              Har du kopplat rätt och med "kort stund" menar ett par tre sekunder så gissar jag också på felaktig eller underdimensionerad nätdel; på vissa kan du tom höra något klickljud (ej att förväxla med gamla hddklick/icke SSD)
              • Johan_vv
                • jun 2012
                • 42
                Håller med Fluf, kolla så att distanserna verkligen sitter på rätt ställe. Har själv sett detta betende och då va de en distans som satt på ett ställe där det inte fanns nått skruvhål =) Som tur va så funkade allt när distansen skruvades bort.
                • Stiffe
                  • 991
                  Tackar för tipsen har inte varit hemma idag , Har satt ihop den själv enligt en spec från komplett med nästan samma delar som i ett färdigt paket de har , dvs minnen och moderkort samt CPU borde funka eftersom de är samma som i deras paket , strömpluggen till CPU sitter i , de hade ett nätagg på 500 W och jag tog ett på 600 w för att ha marginal ?? , det finns ingen separat strömförsörjning till grafikkortet , har satt ihop 4-5 st datorer innan utan problem dock ingen så här vass och har rätt bra koll på det hela tror jag , ska kolla med andra ram minnen imorgon för att utesluta det och ska kolla era tips ev hör jag av mig Neu
                  spec
                  Beställda produkter:
                  1,00 ST 769204 Corsair Carbide 200R Midi Tower Svart
                  Fläktar: 1x 140mm Front, 1x 120mm Bak, mATX, ATX, 2x USB 3.0
                  1,00 ST 660226 Intel Core i7-3770 Processor
                  Socket-LGA1155, Quad Core, 3.4GHz, 8MB, 77W, HD4000, Boxed w/fan
                  1,00 ST 635819 Corsair CX 600W PSU
                  ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Standard. 2x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 4x
                  Molex
                  1,00 ST 749862 MSI B75MA-P45, Socket-1155
                  m-ATX, B75, DDR3, 1xG3-PCIe-x16, SATA 6Gb/s, USB 3.0, VGA, DVI, UEFI
                  1,00 ST 752036 Crucial DDR3 BallistiX 1600Mhz DDR3 16GB
                  16GB kit(4GBx4),Tactical, 1600Mhz, 1.5V, CL8-8-8-24
                  1,00 ST 765358 ASUS GeForce GT 640 2GB DirectCU Silent
                  PCI-Express 3.0, DDR3, DL-DVI-D, DL-DVI-D, native-HDMI
                  1,00 ST 765976 Samsung SSD 840 Series 250GB 2.5" KIT
                  Samsung migration SW, Magican SW, 540/250MB/s read/write
                  • Zallisen
                    • jun 2013
                    • 361
                    Hmm, när min fastnar i såndär oändlig re-post loop brukar jag behöva göra en clear CMOS så startar den sen, men antar att du testat det. Borde ju inte vara några problem med de delarna iaf, ibland kan nån sladd sitta skumt, men vet ju aldrig dra ur och sätta i igen så kanske det funkar sen. :<
                    • rfnoise
                      • 329
                      Ta ur minnet (alla 4a) och pressa i igen, behövs lite våld där ibland. Du kan rycka ur så många komponenter som du kan för att minimera felkällor, hd, gfx och starta. Testa med ett minne. Testa utan minne. Har du vänt processorn rätt? Ska nog inte gå att göra fel men man vet aldrig.
                        Om tidigare tips inte hjälper slå Kompletts support en signal på 031-710 20 00 , det är goa gubbar där som gärna hjälper (och deras frågor kommer börja med precis det vi har frågat här).
                        Lycka till och återkom gärna med vad problemet var.
                        • Stiffe
                          • 991
                          Efter att plocka ur alla ramminnen och bara sätta i ett så gick den igång och det verkar som 2 minnen funkar men inte de andra ?? den rullar på 8 gig just nu - fortsättning följer
                          • freddan_6
                            • 2655
                            Nu har det blivit vanligt med fel på ram. Därför köper jag mitt minne på firmor jag litar på (Dustin), och som har bra returpolicy.
                            Jag testar minnet med memtest86+ i nån timme innan jag installerar, annars brukar installationen balla ur.
                            mvh //Fredrik
