Batteri till elcykel
  • MarkusH
    • jan 2013
    • 56
    Mitt batteri till elcykeln är kass. Cykeln är en lifebike. Nytt batteri kostar 3000kr och det är mer än vad cykeln är värd i mitt tycke.
    Har öppnat upp batterilådan och tittat lite, är inne på att byta celler. Cykeln har en 24v motor och batteriet har 8 celler som ger ut 26v obelastat. Original batteriet skall vara på 10Ah enligt manualen. Så det är önskvärt att hamna på det och gärna lite till.
    Skall man sätta in lipo 6S och ladda med extern laddare eller skall man försöka hitta samma typ av litium batteri som sitter i och var hittar man det isåfall?
  • batteridoktorn
    • jun 2016
    • 1
    Tänkte mest säja att vi på batteridoktorn kan reparera Lifebike batterier.
    Ett nytt batteri kostar 3500 hos lifebike.
    Ska du byta mot Li-ion eller Lipo så är 6S lämpligt (25,2) då behöver du även byta laddare och BMS.
    Vi har hittat liknande Lithium Block men de är rätt dyra, tunga och svåra att jobba med.
    Kontakta gärna oss om du vill ha gratis rådgivning om hur du själv fixar ditt batter.
    • freddan_6
      • 2655
      Orsaken till att originalbatteriet är kasst är troligen att man snålat med cellerna. Först ska du ta reda på om de har inbyggt överladdningsskydd eller ej, för det är avgörande för vilka celler du ska ersätta med. Sen ska du välja celler som tål mer ström än original, de är visserligen lite dyrare, men håller troligen längre. Om du vill kan du sätta i celler som har mer kapacitet än original, det kan bli en trevligare upplevelse.
      Jag har bytt batterier i min bärbara. Det var från början celler som tål 5A, vilket är ungefär vad datorn drar (2 parallella, och datorn drar 10A, det är en utvecklarmaskin). När batterierna åldras blir det överlast, och de åldras väldigt snabbt. Jag bytte till celler som även passar elrökare, och dessa drar 20A. Jag gick upp i kapacitet från 2600mAh till 3000mAh. Vilka celler man väljer beror på vilket pris som är bäst just nu. Man väljer originalceller från kända ej kinesiska tillverkare.
      Jag valde LG INR 18650 HG2 20A, jag behövde ingen balansering i cellerna, och i våras var det mycket kapacitet för pengarna på dem.
      Här är några bra celler http://vaping360.com/top-5-18650-batteries-for-vaping/
      Edit - hoppsan trodde lifebike som så många andra använde LiFePo av 18650-typ men det ser inte ut så på bilderna
      • UndCon
        • 2886
        *hint* 18650 är även den typen som driver Tesla
          • 7943
          18650 är väl snarast ett fysiskt format på cellerna där t ex Tesla använder LiIon-celler - liksom många elcyklar.
          Sen är väl frågan om det verkligen kostar mindre att bygga ett nytt själv istället för att köpa ett färdigt - t ex direkt från Kina...
          Fördelen med självbygge är väl främst att man kan välja de celler man tror mest på.
          • henke2
            • 3188
            Gammal tråd men alltid aktuell!
            Nu har riktigt bra 18650 celler kommit med bra punch in och ut samt låg vikt. Jag bygger nu mera nästan bara med sådana celler till mindre prylar. Min robotgräsklippare har fått en extra sjupack med sådana celler så den går lite drygt dubbla klipptiden. Det i sin tur ger fördelar med mindre spår längs slingan. 3st åk längs slingan per dygn istället för 11st(!)
            För en cykel blir det dock dyrt att börja koppla celler parallellt. Jag sneglar nu på begagnade elbilsceller där de säljer moduler från nissan Leaf exempelvis för 450kr/st. Där en unit är på 7.4v och 67Ah i varje "sardinburk"(2s2P).
            Jag tänker stapla 3st "sardinburkar" oöppnade på pakethållaren så har man riktigt gott om kapacitet med sig. Lifebike hade fått 6ggr räckvidden för 1350kr!!
              Henke, hur bra är de på att belastas dessa Leaf batteri, låter som en lösning till min stora seglare. Tänker mest på om de tappar spänning under belastning som ett 10C lipo gör?
              • henke2
                • 3188
                Bilskrället drar ju 80kW ur dem. Laddas med 45kW. Detta utan kylning! Man kan åka långfärd och tömma med 2C, ladda med 2C kontinuerligt. Eller i vart fall köra Malmö Stockholm på motorväg med laddning var 7:e mil.
                Det finns även mindre celler från Volvo V60 D6, Outlander PHEV tex...
                  Perfekt, då motorn på seglaren drar 58A, tyvärr kan jag inte ladda med 45kW, dock endast med 1.5kW, men vad gör det om jag slipper ladda på hela dagen.
                  Slutligen, en bra länk kanske du kan dela med dig? Jag tackar i förskott.
                  • Killenheladagen
                    • sep 2015
                    • 1394
                    Har ett biltemas 24V eöcykelbatteri i mkt gott skick (45cykler) med laddare, har även en ecoride 36V-elcykelacc, där är laddaren inte med då jag behöver den till min nuv.! Allt till salu eller ännu hellre bytes mot 5.8ghz -grejer alt dlgseglare eller nåt annat kul
                    • henke2
                      • 3188
                      Nu finns dem att köpa igen, jag har försökt beställa 3st (6S dvs) för test på min cykel.
                      • Killenheladagen
                        • sep 2015
                        • 1394
                        Som sagt. Om nån är intresserad har jag ett komplett batteri till elcykel kvar, 1000kr, 36V tror jag men måste kika närmare, år hos tjejen! ! Mvh G
