Eee PC med XP startar inte?
Jag har två CD sedan tidigare till min EeePC som jag använde i samband med byte av HDD. På den ena har jag skrivit "GRTMPVOL_EN.iso Win XP Pro DL 2013-07-13" och på den andra "Windows XP 2013-07-16 Installerad på EeePC" (Se skärmklipp från Utforskaren). Kan jag använda någon av dem?
Jag förmodar att jag ska ändra första bootenhet i BIOS till extern CD.
/LeifKommentar
Prova om den startar på CD 2, annars får du skapa en skiva av ISO-filen på första skivan.
/ JonasKommentar
Problemet löst!
PC:n bootar på skivan som Jonas föreslår men hårddisken hittas inte.
Då ställde jag om hårddiskgränssnittet till IDE som numnutchris föreslog i inlägg #5 och då startade datorn normalt.
Alltså var det väl det urladdade cmosbatteriet som orsakade allt ändå som UndCon och Bert påpekat i inläggen #7 repektive #8.
Man lär så länge man lever. Tack alla!
/LeifKommentar
