Nu jäklas datorn riktigt ordentligt...
    • 7680
    Jag kör Windows 7 och mestadels Explorer 11 webbäsare.
    Så fort jag öppnar en sida som kräver Flash Player (typ Youtube) så kommer det en ruta längst ner som säger:
    "Den här webbsidan vill köra följande tillägg: Adobe Flash Player från Adobe Systems Incorporated".
Namn: Namnlös.jpg
Storlek: 20,2 KB
    Klickar jag på "Tillåt" eller "Tillåt för alla webbplatser" så händer ingenting! Vad göra?
    Jag har avinstallerat och installerat om Flash Player ett antal gånger, samt startat om datorn efter varje installation, inget resultat.
    Problemet började när jag skulle logga in på en annan sida med Bank-Id, kan det påverka?
    Bank-Id funkar heller inte på denna datorn om jag kör Explorer.
    Jag har också kört systemåterställning.
    I Firefox och Google Chrome funkar det bra, men jag vill använda Explorer.
    Tips o råd mottages tacksamt!
    Har du tömt cachen (Internetalternativ) när du är på nån helt annan sida?
    Har du testat högerklicka på riktiga Internet Explorer-ikonen och testat köra "kör utan tillägg", eller va det heter?
    Eller har du avaktiverat varenda tillägg (Verktygsmenyn)?
    Har du testat manuellt att ladda ner Adobe FlashPlayern och installerat manuellt?
      • 7680
      1. Ja
      2: Hittar inte den funktionen
      3. Ja
      4. Ja
      Problemet är att felet uppdagades när jag skulle öppna Bank-ID, vilket inte heller funkar på denna datorn...
      Samband?
      • Jorgen
        • feb 2013
        • 777
        Min dator blev lite underlig när bank-id uppdaterades härom dagen men det var Chrome som trasslade. Det fanns en del inbyggda fixar i bankid programmet men jag tittade bara på den som gällde chrome. Din bank bör ha en support och jag skulle inte bli förvånad om det är relaterat.
        • Ted_B
          • dec 2013
          • 335
          Jag hade precis samma problem, återställning till en punkt innan bankid-installationen löste det. Jag har provat att ladda ner bankid flera gånger men det har blivit samma problem varje gång, blir lite jobbigt när man vill använda bankid till något och sedan får man göra en systemåterställning när man är klar.
            • 7680
            Mina återställningstidpunkter går inte tillräckligt långt tillbaka tyvärr...
            Har återställt Explorer till originalskick, men det hjälpte inte.
            Samma j*vla dialogruta dyker upp!
            • cade.se
              • sep 2014
              • 14
              BankID borde gå att lösa genom att avinstallera det via (support.bankid.com/fixa) och sedan installera det igen (install.bankid.com). När det gäller IE 11 kan det vara activeX filtreringen som behöver stängas av. Har själv lagt ned BankID på datorn och kör bara mobilt BankID istället.
                • 7680
                Tack!
                Avinstallerade BankID med din länk och installerade igen, så nu funkar i alla fall DET.
                Problemet kvarstår dock med dialogrutan, bockar jag för "Active X-filtrering" i Verktyg, så försvinner andra funktioner...
