Laddare till HP dator
  • senmathal
    • 1811
    Jag har något glapp i laddaren till min bärbara HP och blev utan ström häromdagen. Då min fru också har en HP testade jag med den laddaren som hade samma plugg. Enda skillnaden var att min laddare är märkt 18.5 v och hennes 19,5 v vilket jag tänker är mera av akademisk betydelse. När jag mätte med voltmätaren skilde det max 0,5 volt. Men nix, hennes laddare fungerar inte på min dator och jag undrar varför.
    I laddpluggen finns det av någon anledning två olika spänningar. Minus på utsidan och plus på insidans ytterkant och ni förstår hur jag menar. Sedan är det ett stift i mitten och där är det 13-14 v ungefär. Det är lika på båda laddarna och det skilde kanske max en volt på det stiftet.
    Någon som har några idéer om detta? Kan nämna att indikatorlampan på datorn som ska lysa konstant under laddning blinkar med den laddare som inte fungerar. Om jag nu ska köpa en ny laddare känns det ju lite osäkert vad som passar om det är så känsligt på en halv volt hit och dit. Man kan ju så klart gå efter originalnumret men det kanske inte går att hitta på typ Kjell o Co. Det är lite akut då jag behöver datorn i jobbet. Just nu laddar det dok men jag kan inte hitta var det är glapp. Det spelar ingen roll hur jag bryter och dra i kablarna så fortsätter den att ladda. Likadant är det de tillfällen den inte laddar.
    /Mats
  • senmathal
    • 1811
    Kan datorn vägra ta emot laddning om effekten är för låg på laddaren? Jag tänkte bara att det tar längre tid men den kanske inte accepterar en laddare med för låg effekt. Min laddare har 65 w och fruns 45 w.
    /Mats
      Laddaren ger väl inte ut en rak likspänning utan kanske bara en likriktad sådan, då kan det stämma med 13-14 V om du mäter likspänning.
      Har vart med om laddare som mäter rätt spänning på kontakten, men orkar inte göra något med datorn. Öppnade datorn och mätte när laddaren var ansluten, knappt nån volt alls. Så den laddaren hade fått nåt fel.
      Vi har köpt 100+ HP-datorer till jobbet och när användarna vill ha en nätdel till så har det funnits multiladdare. Men då rätt spänning och ström så det räcker samt flertalet adaptrar för att passa de olika modellerna.
      • senmathal
        • 1811
        Jag börjar misstänka att effekten på den laddare jag testade inte var tillräcklig då det är det enda som egentligen skiljer laddarna åt. Men laddaren som tillhör datorn funkar perfekt då den väl fungerar och är stendöd utan mätbar ström när den inte fungerar. Någonstans är det glapp. Just nu fungerar den i alla fall.
        Men varför levererar den både 19 och 13 volt? Vad har pinnen med 13 v för funktion?
        /Mats
          Det finns olika sätt att tala om vilken laddare du ansluter. Jag vet inte exakt hur din HP funkar jag vet dock helt säkert att vissa kraftigare laptops inte ger full effekt utan nätdel ansluten och att den då behöver den stora nätdelen för att ge full effekt.
          Hur man talar om för datorn vilken nätdel som sitter där kan mycket väl ske med en styrström. 13v = stor, 10vilt = liten osv. Elbilar funkar på samma sätt, skickar ut en styrström på 12volt över en resistor i handsken på laddsladden och kontrollerar resultatet som talar om ifall kabeln är dimensionerad för 16 eller 32A osv....
          • senmathal
            • 1811
            Någon särskilt stor datorn är det inte utöver att den är stor rent fysiskt. När jag kollat lite på specifikationerna mellan olika laddare för HP så nämns aldrig strömmen på pinnen i mitten. Nu har jag dock hittat en laddare på nätet som ska fungera med HP ProBook. Den har samma spec. som är sönder, 18,5 V och 65 watt.
            /Mats
              Ett enkelt primärswitchat aggregat tål inte lastförändring. De flesta primärswitchade aggregat har något sätt att mäta last, och då ibland med ett tredje stift i kontakten. Det går också att ha ett motstånd i serie med lasten men det är sämre (bränner effekt vid full användning). Du har rätt säkert hittat lastmätningen. Sen är 18.5 eller 19V allt för stor skillnad för att vara bra för datorn så HP (och de flesta andra tillverkare) stänger av laddningen om du har fel aggregat i stället för att inte ladda batterierna fullt / överladda batterierna.
              • senmathal
                • 1811
                Ok! Då är nog problemet med fruns laddare att den har för hög spänning. Jag trodde inte så liten skillnad skulle ha någon betydelse.
                /Mats
                  Kjell o CO säljer diverse ersättningsladdare
                  • karstena
                    • okt 2012
                    • 382
                    det er vel bare at finde feilen på den gamle lader og så lodde det sammen med en krympeslange på for hver leder. Det gjorde jeg og det virker stradig etter 3 år.
                      • 7682
                      Min Dell-laptop ville inte heller ta emot laddning.
                      Jag köpte en "Vanson" ersättningsladdare hos Clas https://www.clasohlson.com/se/view/c...&showTabs=true
                      ..... Problemet löst!
                      • senmathal
                        • 1811
                        Visst kan man väl bryta sönder den gamla laddaren men jag tycker inte det är värt det då en ersättningsladdare inte kostar mer än 200 spänn. Laddaren som är paj är inte så gammal faktiskt. Det kom ett meddelande från HP att den som följde med datorn inte var ok så jag fick en ny HP laddare gratis hemskickad. Var väl någon viss serie som visat sig felaktig.
                        /Mats
