-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Ett eluttag är jordat om det uttöver de två hålen sitter två metallbleck 90 grader förskjutret från de två hålen. Du kan inte mäta om det finns jord i "hålen". Där finns fas (240 Volt) och Nollan (Jord).
Mäter du mellan ett av hålen och jordblecket ska det ur ena hålet vara 240 volt (fas) och ur det andra vara noll volt.
Är du osäker ska du inte mäta alls. Det är farliga grejor och lätt att slinta med mätpinnarna.
Om du har möjllighet och kunskap kan du ju bryta strömmen, skruva loss vägguttaget och kolla att jordkabeln sitter där den ska...
..men vem monterar ett jordat uttag utan att koppla in jorden? :roll:
Jag vet en :lol: , men å andra sidan drog han alla kablar i samma färg oxå i huset han renoverade :oops: 8)
kan ju vara så att uttaget gått sönder och de som bott där innan köpt fel uttag ett med jordstift fast jorden inte är framdragen... Finns många hemmapulare som inte har en aning om vad de gör men gör det ändå..
har min träsvarv o-jordad o när jag tar i den så kan det killa till i näven men detta tyck jag bara är gutt så skit i jorden är min tanke o du bör nog inte lyssna på mig för jag har lite o-plogat i skallen men jag fick ju ändå skriva en rad i dena tråd..............
Hur kollar man med en multimeter om ett eluttag är jordat eller ej?
Tack på förhand!
Totalelnovis
I hålen har du:
A) fas
B) nolla
och bläcken som AM beskriver är jord. Om du mäter från bläck till fas skall du ha ca 230V om bläcken är jordade. Prova alltså med ena mätstickan på bläcket och andra mätstickan i först ena, sedan andra hålet om multimetern inte ger utslag i första hålet. (Du vet ju inte vilket av hålen som är fas) Om inget utslag i något av hålen så är det inte jordat.
