Behöver hjälp med min cykel!
  • Poteta
    • 603
    Jag har äntligen inskaffat en cykel efter kanske 10 år. Nu ska jag cykla Ölandsrundan med en mountainbike!
    Problemet är bara att jag inte lyckas pumpa däcken... :oops:
    Vad är detta för ventil? Behövs det en specialpump tro?
    (Det gick inte att direktlänka, klicka på länken bara.)
  • pilotkalle
    Ölandsrundan? Är det som vättern runt lär det bli blött :lol: !
    • Michael
      • 1742
      Re: Behöver hjälp med min cykel!
      Din cykel är försedd med Prestaventiler som från början användes
      på tubdäck. Orsaken var att långt tillbaka då ventilgummi var enda
      alternativet så höll inte de för de höga tryck (0,7 - 1 MPa) som användes
      i tubdäcken.
      Du behöver en speciell pump avsedd för "racerventil" som Prestaventilen
      populärt kallas. Du hittar den på närmaste cykelaffär. Byt inte till slang
      med bilventil. Orsaken är att bilventilerna är fjäderbelastade vilket ger ett
      större initialt pumpmotstånd och att de inte (enligt min erfarenhet) är lika
      läcksäkra som Prestaventilen
      /Michael
      • Poteta
        • 603
        Din cykel är försedd med Prestaventiler som från början användes på tubdäck. Orsaken var att långt tillbaka då ventilgummi var enda alternativet så höll inte de för de höga tryck som användes i tubdäcken.
        Du behöver en speciell pump avsedd för "racerventil" som Prestaventilen populärt kallas.
        Michael
        Ajdå, jag misstänkte det. Blir en runda till affären i morgon då. Tack!
        • Poteta
          • 603
          Ursprungligen postat av pilotkalle
          Hehe, nu har jag kanske tagit mig vatten över huvudet igen... Jag skyller på wesse!
            Slammis är här o hälsar på den sjuke(jag) vi satt just o funderade om Poteta skulle orka med o cykla ölandsrundan men nu ser vi ju att detta har du fortfarande med i din plan kul tycker jag...skitkul tycker Slammis..
            heja poteta friskt humör för dig gör vi honör
            • Krille
              Du behöver inte köpa ny pump. det finns adaptrar att köpa. kostar typ 15:-
              //Kristoffer gustafsson
              Helikopter: T-rex 700 DFC,
              Sändare: Futaba T18SZ,
              • Poteta
                • 603
                Det lät bättre!
                Cykeln kostade för bövelen över 7000 kr, nu har jag bara 20 kr kvar...
                  Ursprungligen postat av Poteta
                  Det lät bättre!
                  man får två fina modeller för 7000kr :cry: 20kr räcker till en glass
                  • Krille
                    har en kompis som är "cykelnörd" han har 2 cyklar värde ca 40k var. bara självrisken om de blir stulna ligger på 9000:-,
                    snacka om att man får lite för pengarna när man köper tävlingshojar, inte enns motor
                    • 1984:an
                      • feb 2007
                      • 230
                      Sånt som underlättar : http://cgi.ebay.com/1000w-Motorised-...742.m153.l1262
                      • mulder
                        • 1033
                        [/quote]
                        man får två fina modeller för 7000kr :cry: 20kr räcker till en glass [/quote]
                        Man får bränsle JET-A1 till ca 30tim flygning.
                        /Mr Mulder
                        • fredrikr
                          • nov 2007
                          • 124
                          OBS: Överst på ventilen sitter en "hatt" pågängad (den syns på bilden). Den måste du skruva av lite grann (inte helt!) innan du pumpar, annars kan du pumpa dig blå utan att få i någon luft. Det gjorde jag första gången När du pumpat skruvar du åt den igen.
                          Mvh,
                          /Fredrik
                          • jensj
                            • 81
                            Tips!
                            Ta ett vanligt ventilgummi och en bit hydraulslang (4-5mm invändig diameter) sätt ihop dessa och trä över din ventil - du kan då pumpa med vanlig pump!
                            Been there, done that...
                            /Jens
