Hur man tvättar sin bil
    Här är ett topic jag hittade på Flashback forumet. skrattade så jag ramlade av stolen av nedanstående förklaring av hur motorutrymmet i en bil ser ut.
    Citat:
    Ursprungligen postat av Ruskigbuss
    Som total bilidiot måste jag bara få fråga:
    "Motortvätt - öppna huven och täck över delar som kan vara känsliga för vatten."
    Vilka delar är det?
    Här är några komponenter du bör se upp med att vattna allt för rikligt:
    I ena hörnan brukar det sitta en sak som ser ut som en liten fyrkantig fabriksbyggnad. Den känns igen genom att det sitter 6 stycken små skruvbara skorstenar på toppen. De här skorstenarna kan även vara utbytta mot en enda lång som påminner om en kondensavfuktare för luftkonditionering.
    Någonstans mitt i motorn sitter det något som ser ut som en ugnsbakad tomat med köttfärsfyllning. Från denna går det ett gäng små svarta ormar. Den ormen som sitter i toppen på tomaten leder till en liten ölburksliknande historia som ej bör utsättas för väta. Även slutdestinationen för de andra små ormarna då de ringlat sig från den vattenskygga tomaten, bör ej få riktat vattentryck.
    Letar du nu vidare i motorn hittar du diverse små plastetuin och du finner även plastetuiernas boss. Alla dessa boxar, små som stora innehåller känslig elektronik.
    Tar du sedan en titt på motorns metalldelar så kan du tänka dig dem som spännande berg med äventyrsgrottor. Spruta inte in vatten i dessa grottor.
    Nu vet du!
    __________________
    /Martin
