Göra en kopia av en kolfiberpropeller.
  • Daniel L
    • 1250
    hej
    Detta blir nog mitt livs mest svåraste projekt. Det jag har planerat att göra är att göra en kopia av min paramotor propeller.
    För att göra en lång historia kort så fick jag en grill (ja en sådan man grillar kött på) i propellern hade det nu varit så att bara spetsarna på bladen gick sönder så hade jag bara lagat dom. Men nu var det så att ett plad det som tog den första smällen gick sönder lite för mycket för att laga det.
    Varför köper jag då ingen ny propeller. ja tyvärr så görs inte denna ovanliga propellern längre och skulle jag beställa en special gjord så skulle det visst kosta 750$ utan frakt eller moms lite för mycket.
    Jag har dock lyckats leta upp en kille som kan få fram en trä propeller men det skulle ta 45 dagar innan den skulle vara färdig för att skickas:(:(
    Så jag tänkte varför inte på mindre än 45 dagar borde jag lyckas göra en kopia av det bladet som klarade sig bäst.
    Det jag behöver hjälp med är:
    1. Vilken kolfiber det kan vara. På 1 kvadratcentimeter finns det 25 små rutor.
    2. Var man kan köpa kolfiber, plast, formepoxi, vax.
    3. Man har sprutat in skumm i propellern som är precis som tät skumgummi, går det att köpa i flytande form?
    4. hur jag ska göra delningsformen och vilket material jag ska dela av propellern med?
    5. hur blank yta behöver jag på propellerbladet. i toppen behöver jag slipa bort den svarta färgen, detta har jag gjort med 2000 sandpapper. då har det blivit en lite matt yta i epoxin tar vaxet hand om det eller behöver jag polera den?
    bild på ett propeller blad
    Daniel L
  • gimbo
    • jul 2007
    • 710
    Har inget svar på dina frågor. Men vågar du verkligen ta dig upp i luften med en egentillverkad prop? Det är ett jäkla skit om det skiter sig menar jag.
    • Daniel L
      • 1250
      ingen fara vi har instrument på skolan som kan kolla kvaliten på bladen. Men det finns en ganska enkel metod för att kolla om det finns några delaminationer i bladet. Man helt enkelt knackar på bladet och om det finns ett dåligt ställe så ändras tonen ganska mycket.
      Skulle nu propellern iaf gå sönder i luften så tar det ju inte tvärstop utan jag kan glida en bra bit innan jag behöver landa.
      Sedan hade jag inte tänkt att flyga över skog eller vatten.
      Daniel L
      • Daniel L
        • 1250
        vad gäller lagningen av bladet som jag ska gjuta av så håller jag på att göra en form som jag sedan häller 24h epoxi i sedan är det bara att slipa och slipa. tur att man har en dremel.
        Daniel L
        • DanneG
          webmaster
          • 671
          är inte det enklaste att balansera om den trasiga propellern?
          så mkt har väl inte försvunnit?
          /Daniel Gustafsson
          Radio: JR DSX9
          Heli: E-sky Belt CP
          Bil: Traxxas Slash 4x4
          Båt: Princess med Zenoah 26cc
          • Daniel L
            • 1250
            mjo på det mest skadade bladet fattas det 10cm och att det har delaminerat framkanten 10cm bredd och 3cm djupt.
            Jag hade gärna lagat det om det inte hade varit så skadat.
            Daniel L
            • Daniel L
              • 1250
              är det ingen som vet var man kan köpa kolfiber och plast till det?????
              Daniel L
