Motor hjälp!
  • Fredrik Nilsson
    • nov 2011
    • 7
    Motor hjälp!
    Jag skall besälla ett plan där man skall ha en motor som heter "2620-1900kv brushless" och eftersom jag är ny på detta fattar jag inte vad siffrorna betyder (2620). problemet ligger i att jag inte hittar en motor som har den benämningen, kan man byta till annan?
    detta skall jag beställa
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    Tacksam för all hjälp kan ingeting märker jag..
    Mvh Fredrik
  • bem
    • 1643
    De har samma modell med motorn:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=16544
    Modellen med motor kostar då $52,65 (den du länka till som var utan motor kostar $36,40)
    /Bo
    • Oskar Andreasson
      • 142
      Äger två bixlers, den första börjar bli lite mörbultad, så den andra är en reservdelsmaskin framför allt. Första maskinen var ARF och den andra är KIT varianten.
      KIT kommer inte monterad, utan servon, utan motor etc.
      ARF modellen däremot har allt förutom accar, radiomottagare och ESC om jag minns rätt.
      Det sagt, vilken modell du än väljer så kräver bixlern vissa modifieringar för att bli helt bra. (vingen knäcks lätt, propellern osm kommer med är dålig, kroppen behöver styvas upp, etc. Det är inget som du behöver vara rädd för, men värt att veta). Du borde hitta tidigare trådar med den informationen här på forumet.
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        2620 är: Diameter 26mm, längd 20mm. Längden är mätt utan axel.
        • Fredrik Nilsson
          • nov 2011
          • 7
          Ursprungligen postat av bem
          /Bo
          Detta är jag medveten om men jag valde denna för att den fanns i lager i tyskland och då slipper man moms och dyl.
          Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
          • Fredrik Nilsson
            • nov 2011
            • 7
            Detta var precis det jag inte fattade tackar för alla råd tips.
            Har någon en aning om vilken motor som går att ersätta den med? eftersom den inte finns med hos hobbyking.
            • Oskar Andreasson
              • 142
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4943
              tillsammans med lämpligt fartreglage känns vettigt? Inrunners är extremt lätt att fästa i Bixler dessutom (vira tejp runt motorn tills den sitter lagom hårt i fästet).
              Köp en 6x4E prop eller två med en gång också
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7936.
              Läs även den här tråden, den innehåller mycket viktigt/intressant.
              • Fredrik Nilsson
                • nov 2011
                • 7
                Okej Oscar.. Men nu kommer ännu en dum fråga inrunner/outrunner vad är skillnaden?
                • Oskar Andreasson
                  • 142
                  Inrunner är när motorn roterar internt och har ett statiskt hölje, outrunner är när motorns hölje ("kannan") roterar kan man enkelt uttrycka det.
                  • Fredrik Nilsson
                    • nov 2011
                    • 7
                    Spelar det någon roll om det är mer kv?
                      Generellt kan man säga att ju högre kv, desto mindre propeller, för att inte elda upp drivlinan.
                      Kärran du ska beställa kan inte ha för stor propp, då tar den ju i kroppen.
                      Här finns lite mer info ang elflyg:
                      http://mft.nu/ Klicka på "Elflyg för dummies" i den röda länkraden.
                      Låter som att du är novis på rc-flyg generellt?
                      I så fall rekommenderas starkt att du först skaffar en simulator till datorn att träna med.
                      Har du en rc-flygklupp på din ort kan du även få hjälp med intrimning av kärran och där även flyga skolflyg.
                      Var bor du?
                      • Fredrik Nilsson
                        • nov 2011
                        • 7
                        Jag harflugit på simulator en tid och flyger även ett rtf flyg men förstår mer och mer om tekniken hela tiden.
                        Bra förklaring kring kv och prop.
                        Skall betala in till kungsbacka modellflyg. Men tycker det är lättare att lära sig via läsande av länkar.
