Styra stegmotor med servosignal
  • kajakmannen
    • 1471
    Någon som vet om det finns "converters" som konverterar en RC servosignal till en stegmotorsignal. Dvs. så att jag kan använda en servosignal för att överföra servots utslag (som är mindre än 180 grader) till låt oss säga 360 grader på en stegmotor?
    Fakta om RC servosignal:
    The control signal is a digital PWM signal with a 50 Hz frame rate. Within each 20 ms timeframe, an active-high digital pulse controls the position. The pulse nominally ranges from 1.0 ms to 2.0 ms with 1.5 ms always being center of range. Pulse widths outside this range can be used for "overtravel" -moving the servo beyond its normal range. This PWM signal is sometimes (incorrectly) called Pulse Position Modulation (PPM).
    Skall styra en antenna tracker med en antennatrackerstyrning och skulle vilja nyttja stegmotorns inbyggda robusthet i form av en bra lagrad axel.
    Någon som vet om det finns eller som vet hur man bygger en enkelt?
    MVH / Kajakmannen
  • PatrikE
    • 609
    Här är ett projekt med arduino.
    Hows about moving your HF100 like a pro? DIY camera motion control from Martin Koch on Vimeo . The system consists of a ready-mad...
    Det borde gå att anpassa.
    Det finns även stepmotor shields färdiga.
    http://www.ladyada.net/make/mshield/
    || MultiWii Airplane Setup ||
    || RTH Med MWii Ariplane ||
    || Baseflight i Flygplan ||
