Lödtråd
  • r0yalty
    • mar 2012
    • 43
    Lödtråd
    Tjena,
    Tänkte beställa hem ett löd-set så att jag kan börja löda mina kontakter till servon, batterier etc.
    Är det något speciellt man skall tänka på? Vilken lödtråd skall man använda?
    Såg en video om "RC-lödning" och killen sa "use Rosin-core solder, never ever use acid core flux".. Vad är detta?
    Vad behöver man annars? Lödstation, lödtråd, tennsug, avlödningsfläta?
  • Krille
    • 1184
    Annars ska ju lödtenn med bly i vara riktigt bra säger dom som kan. Fast det har ju varit förbjudet ett gäng år så det är svårt att få tag i
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    • hmf
      • sep 2011
      • 36
      Blyat lödtenn är lättare att löda med, mer hållbart och kräver lägre temperatur än blyfritt (mindre risk att smälta kabel/kontaktisoleringen) och är fortfarande ok att använda sålänge du inte säljer produkter som ska uppfylla Rohs-direktiv och liknande. Använd det istället för blyfritt lod.
      Jag kan rekommendera att skaffa extra flussmedel, tex en penna såsom ELFA 82-900-33. En sådan hjälper enormt när man ska löda på saker som inte är helt färska eller har tveksam ytbehandling. Spetsrengöring är också bra för att hålla lödspetsen ren och fin, tex ELFA 82-984-44.
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        Bra tips av hmf!
        Se även till att köpa olika spetsar. Jag använder 4mm mejselformad till grövre grejjer som batteriströmkablar. 1.8-2mm mejsel till mindre grejjer som servosladdar, komponenter osv. Sist en separat station för ytmonterat och då med en konisk spets som ser ut som en grov nål. Detta är bara nödvändigt om man ska rota på komponentnivå och då ytmonterat.
        Effekten till dom grova spetsarna bör vara runt 50w så du får snabb värmeöverföring.
        Ang tenn så kör jag uteslutande med blyat. Electrokit har 60/40 0.8mm tenn som är min favorit. Duger till allt!
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          Köp även hem en "tredje handen", en sån där fot som har armar med krokodilklämmor. Helt klart det mest använda tillbehöret oavsett om jag löder kablar eller kretskort. Finns på electrokit den oxå.
          • r0yalty
            • mar 2012
            • 43
            Tack för tipsen!
            Detta blev ordern hos Elfa:
            1 82-981-00 ERSA 003B Svamp 1 ST 1 2012-05-10 34,05 SEK
            34,05 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            2 82-302-58 Lödspets konisk 0,4 mm 1 ST 1 2012-05-09 71,97 SEK
            71,97 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            3 82-302-03 WHS40 Analog Lödstation 1 ST 1 2012-05-10 820,62 SEK
            820,62 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            4 82-900-33 Flusspenna 500-6B 1 ST 1 2012-05-10 122,22 SEK
            122,22 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            5 82-984-44 Spetsförtenning Tippy 15 g 1 ST 1 2012-05-10 70,81 SEK
            70,81 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            6 82-888-98 Tennsug 1003 1 ST 1 2012-05-09 37,83 SEK
            37,83 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            7 82-490-96 Lödtråd ø0,5mmSn60/Pb38/Cu2 250 g 1 ST 137,74 SEK
            137,74 SEK / 1 ST
            Annullerad 0
            8 82-490-97 Lödtråd ø1,0mm Sn60/Pb38/Cu2 500 g 1 ST 193,03 SEK
            193,03 SEK / 1 ST
            Annullerad 0
            9 80-195-21 Tin scraper 1 ST 1 2012-05-10 104,76 SEK
            104,76 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            10 82-427-60 Svamp 70x55 enhål Weller 1 ST 1 2012-05-09 28,91 SEK
            28,91 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            11 82-494-86 Hållare med förstoringsglas 2534 1 ST 1 2012-05-10 122,22 SEK
            122,22 SEK / 1 ST
            Öppen 1
            samt lödtenn 60/40 från electrokit.
            Nåt jag glömt?
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              Just det, en liten pumpflaska som tu kan ha tröd i är inte fel. Använder vanliga tops att rengöra med samt en liten pensel med hårda borst som jag klippt ner till ca 1cm längd. Då viker dom sig inte när man gnuggar lite hårdare.
              • r0yalty
                • mar 2012
                • 43
                behövs lödpasta också? eller räcker det med flussmedel?
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  Inget jag har känt behov av. Klarar mig med bara fluss. Oftast går det bra med bara flusset i tennet.
                  • r0yalty
                    • mar 2012
                    • 43
                    Är det någon syra i det där fluxet? Jag läste att man aldrig skall använda "Acid core flux" när man löder elektronik..
                    • henke2
                      • 3188
                      Ursprungligen postat av r0yalty
                      Generellt nej, eftersom med rätt underarbete så är ytorna rena och det är fluss i lödtennet, men det är förbannat bra att ha en burk lödfett att doppa tåtarna i. Det gör underverk, i synnerhet på ställen där du vill värma så lite som möjligt för att inte smälta isoleringar eller om ytorna inte är riktigt rena.
                      • Impulze
                        • 1347
                        Jag tvättar alltid lödytorna med Industri etanol 95% för att få bort resterna av flussmedlet.
                        //Matte
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          Absolut, ett billigare och mer lättillgängligt alternativ är T-röd.
                          • jaka
                            • 1491
                            Jag rekommenderar en Weller lödpenna/kolv på ca 50W. Jag har haft min sedan 35år tillbaka och på den kan man byta spetsar beroende energiåtgång på det man ska löda.
                            Den klarar av allt i från små IC kretsar till landställsben av 5mm pianotråd.
                            Elfa har ten på rulle för elektroniklödning!
                            När det sedan gäller att löda landningställ av stål så funkar inte vanligt elektroniktenn så bra, även om det går. -Det finns bättre grejer!
                            Bättre grejer är: Stay-Brite silverlödten. Detta lödtenn säljs av bl.a Minicars i Enköping och det speciella med Stay-Brite är att det är strkare än vanligt lödtenn av ten/bly modell, innehåller lite silver, men också för att det följer med en syra som är helt fantastisk. Man behöver inte göra rent delarna innan lödning utan man bara droppar på lite syra och så värmer man.Tennet flyter då ut jämnt och fint!
                            Syran är väldigt basisk så den passar inte alls för elektroniklödningar men allt annat i metallväg går bra, även rostfritt (naturligtvis inte alu).
                            • berthrsd
                              • feb 2011
                              • 413
                              Med risk för att låta lite dryg... Det är väl knappast en syra om den är basisk?
