Kontakter
  • evilaid
    • 150
    Kontakter
    Försöker förgäves hitta bra kontakter att använda på riggarna, nu menare jag kontakter för tunnare tråd som servokabel osv.. Använt mycket Futabakontakter som är lätta att kontaktera osv, nu är ju dessa 3 ledare och skulle vilja ha några smidiga kontakter med 4 eller 5 ledare. Snyggare att ha lite riktiga kontakter när man byter kameror osv..
    Gärna som går att hitta här i sverige?
  • tomasstrom
    • jun 2009
    • 136
    MPX borde väl funka? Finns här t ex:
    • evilaid
      • 150
      Kan det bli "för" grova kablar om man t.ex ska det videosignaler eller låt säga servokabel, eller vad säger elläran.. Den kontakten verkade ju annars vettig..
      Var lite inne på om man skulle använda Balanseringskontakter typ Polyquest?
      • tomasstrom
        • jun 2009
        • 136
        Nej egentligen inte. Det beror bara på kvaliteten på kablarna, lödningar och kontakter. För grova lär du inte kunna använda. Tåligheten mot högre strömstyrka ökar ju givetvis med diametern då strömmen går i yttre kanten på en kabel.
        Varför servokablar är så tunna är enbart av viktskäl. De snören man får med en dvd t ex är tunna av kostnadsskäl.
        • evilaid
          • 150
          Ska helt ärligt säga att jag inte är så insatt att jag vet vilka dimensioner man ska ha. I detta fallet tänkte jag på matning till min videosändare (12v) samt videosignalen från kameran.. Ville göra iordning lite snyggare kopplingar mellan riggarna så man lätt kunde flytta kameror och vidare. Som det är nu sitter det kablar i samma dimenssion som vanliga futaba servokablar..
            jag valde servokablar fast något tjockare , inte den tunnaste varianten.
            Men man klarar sig med rätt tunna kablar, kamera och sändare är ju inte så strömtörstiga som man kan tro.
            Har just nu servokablar på sändare,kamera och en patch mellan, det är samma kabel in i osd'n i flygplanet. så jag lätt kan flytta grejorna mellan plan och quaden.
            • evilaid
              • 150
              Simon:
              Jag hänger inte med på vad du har för kontakt riktigt. Men ideen är ju precis som du säger att smidigt kunna flytta sändare och kameror fram och tillbaka och bara ha snabbkontakter till allt..
                Ursprungligen postat av evilaid
                Simon:
                Jag använder vanliga servokontakter, en i kamera änden och en i sändaränden, mellan där har jag en vanlig kabel med servokontakter i båda ändar, sådan som du har mellan mottagare och naza tillex.
                för mig funkar det bra , för i flygplanet har jag en osd som har servokontakter i sig så då pluggar jag i en sån kabel mellan kamera och osd och sen en mellan osd och sändare,
                på quaden har jag ingen osd än så där blir det en kabel direkt mellan kamera och sändare.
                  Jag kommer köra med MPX för att kunna byta kameror och byta videosändare
                  • evilaid
                    • 150
                    Beställda några balanseringskontakter för 4 celler Hona/hane..
                    Typ dessa
                    Prövar det annars får man knåpa lite servokontakter enligt simons recept
