Radiostörningar på 35 MHz i Luleå?
  • Johan Nilsson
    • 76
    Någon som vet av om det är störningar på, i alla fall, 35.030 i Luleå. Jag provade lite markkörning på jobbet med en Sk2000 som jag kvaddade för två år sedan (borde vara en lite hårdare signalmiljö) och tyckte det var en väldig fart på rodren utan att ha sändaren igång, med sändare igång och inskjuten antenn så reagerade inte jag över att något var konstigt med rodren.
    Nu i kväll så provade jag att flyga på Knöppel med min träseglare och fick väldigt skumma rörelser på kärran i luften och även fast jag tryckte till på Throttle Cut så stannade inte motorn. Kan tilläggas att den tidigare nämnda Sk2000 kvaddades på Knöppel med liknande fenomen innan den oplanerade högfartslandningen..
    Med räckviddsprov på marken så får jag ut fem meter med inskjuten antenn parallellt med mottagarantennen innan rodren börjar rycka och motorn rycker.
    Far väll och provar med annan sändare i morgon om jag har med det bör jag ha men det hela känns skumt.
  • Impulze
    • 1347
    Testa annan radio, annan kristall (frekvens), mottagare.
    //Matte
    • Johan Nilsson
      • 76
      Har testat med två mottagare, skall prova med en annan sändare om det går att flytta en Hitec-kristall till den radion. Iofs inget säkert för kristallen kommer ifrån en sändare som har svåra räckviddsproblem med bakstycket monterat. Utan bakstycke så fick jag ut full räckvidd....
      Annars blir det att bestycka om så jag åtminstone har en Tx/Rx som jag hittils inte haft problem med på kanal 68.
      Orka hålla på med sånt här.....
        Rippel i matning (t.ex. orsakad av högeffekts eldrift mer än 500W)?
        Tändsystem?
        Skadad kristall?
        Du måste berätta mer. Krashad brukar betyda problem. Dock sällan att komponenter lossnar, snarare att mottagarkristaller pajar. Sändarantenn åldras av att dras in och ut hela tiden.
        Vissa mottagare tål ej rippel (spänningsvariation).
        I enstaka fall tål de inte strålning.
        • Nexus
          • 744
          hej
          Jo jag undrar att
          Varför du behåller gamla 35 mhz? så du vet alla har gått över redan 2,4 ghz och 35 mhz var värdelös nu för tiden redan den är skrot nu
          du får fundera på satsa på 2,4 ghz det blir aldrig störningar alls no problem
          jag hoppas att du förstår
          Mvh Steve
          Excell 60 2 St
          Heim 10 CC skala Hughes 500 E
          Concept SR
          Modeltech Cap 21 2 st
          Wonder 2 St
          skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
          • hakank
            • 1775
            Ursprungligen postat av Johan Nilsson
            Som Steve noterade. Om du kör el så rekommenderar jag att du tittar på en 2.4gHz alt en konvertering av nuvarande radio. verkar dock inte tillförlitliga dom du har om du inte ens kan ha backstycket på. En beggad 2.4ghz är inte allt för dyr och du slipper de flesta störningsproblem.
            /Håkan
            "Allting beror på allting"
              Sändarkristaller är märkesberoende. Sändare är trimmade till en viss frekvens. När jag flög med 35MHz var min erfarenhet att man max kan flytta 2 kanaler upp eller ner på Hitec, annars tappar man räckvidd.
              Bakstycket av eller på påverkar räckvidden betyder glapp i sändaren eller sändarantennen. FLYG INTE förrän du har identifierat vad som är problemet.
              En sak till som kan sabba räckvidd, du kan ha slitit av mottagarantennen utan att det syns. Byt mottagarantenn till EXAKT LIKA LÅNG kan rädda dig.
              • Johan Nilsson
                • 76
                Radion med bakstyckeknas ligger i "braatthalådan" tänkte ta mig an den för något roligt elektronikprojekt "någongångframöver...." eller reparation. Just nu används en Eclipse 7 och jag funderar på en Corona-modul till den.
                Vid kvadden med SK2000 så var det med glödstiftdrift, vid gårdagens flygning så var det med borstlöst 3S LiPO och 20A. Tror inte att flera mottagare har dåliga antenner och fartreglage som inte ger ut någon effekt till motorn kan väll inte ge någon strålning eller lustiga elektriska fenomen?
                Men för att resonera lite radio, ja jag är radioamatör och hyffsat kunnig så dom bitarna är inget problem. Det jag reagerar på är att servona dansar disko med avstängd sändare. lite småryck och brum har det varit förr om åren men nu. Ungefär som när man rattar in en amatörradio så den ger ut övertoner på 27Mhz när man djäklades med kompisar med radiostyrda bilar... Styra bil med morse. =)
                • flunk
                  • 396
                  Som redan sagts. Skaffa en 2.4GHz radio. Det är inte värt att lägga ner tid på 35MHz.
                  FrSky, erkänt högkvalitativa, har en sändarmodul passande din Eclipse som kostar $53 plus $6 i frakt från www.hobbyking.com. I runda slängar 390kr inklusive frakt, då ingår plug'n'play sändarmodul plus 8-kanals mottagare.
                    Som sagt måste du ge detaljer:
                    vilken mottagare?, vilket fartreglage?, vad drar setupen? hur är antenndragningen?
                    Det du skriver är ungefär som "jag tankade bilen i morse men motorn stannade på E18, vad var fel?"
                    • numnutchris
                      • 989
                      Instämmer med flunk - Corona räddade min eclipse från MHzdöd och det var x år sedan; ska du ha Hitecen kvar så är FrSkys modul ett bra alternativ idag map pris o prestanda.
                      • flunk
                        • 396
                        Förresten ljög jag lite. Komplett paket med sändarmodul och mottagare kostar 39$... Plus 6$ frakt. Den dyrare kombon är med telemetrikapabel mottagare.
                        Det blir 295kr... Hem till dörren. Extra mottagare kostar under en hundralapp.
                        Vad kostar en glitchrelaterad krasch i tårar och ekonomiska utlägg? Vad är känslan av säkerhet värd och kanske framförallt, vad är enkelheten och faktumet att du slipper fundera på vad grannen kör på för kanal värd?
                        Just sayin'...
                        (Fan, jag låter som en riktig försäljare...)
                        Skickat från min Commodore VIC-20 via Tapatalk
                        • Johan Nilsson
                          • 76
                          Jo men jag skrev ju att det var med olika mottagare oavsett om det är med fartreglage med BEQ eller ett trottelservo och då med en mottagaracke.
                          • bem
                            • 1643
                            Jag bara spånar lite nu, långtradare söderifrån i Europa använder väl kommunikationsradio på 35 MHz bandet nuförtiden?
                            Det kan ju störa våra radioanläggningar på 35 MHz bandet.
                            Ni som vet mer om detta skriv lite och upplys oss som vet mindre om detta.
                            Själv kör jag 2.4 GHz men de som vill vara kvar på 35 MHz kan vilja veta.
                            Hitta lite info här:
                            /Bo
                            • Johan Nilsson
                              • 76
                              Med kanal 68 x-tall i mottagaren var det kav lugnt även utan påslagen sändare. Jädrar att det vart riktig flygning ikväll alltså. :dance3: Det torde alltså bli en 2.4GHz modul i framtiden alltså...
                              Synd bara att junior skulle till att trampa på vinghalvorna. Aldrig får man vara nöjd.:icon_pai:
