XT60 vs HXT 4mm LIPO/ESC kontakter?
  • Carlo
    • sep 2012
    • 39
    Jag har köpte ett plan från Hobby King. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._EPO_PNF_.html
    De rekommenderade några olika LiPo's som Combo och jag beställde då 2st med XT60 kontakter (och 1st med HXT av misstag) eftersom jag har detta i mina andra plan (XT60) och utgick från att det även satt en XT60 i nya planet pga av HK's rekommendationer men IKKE! Nu är frågan; Om jag byter ut HXT-kontakten på ECS:en till en XT60, kommer jag att smälta XT60 kontakterna som är specade till 60amp? ECS:en är specad till 70 AMP. 4s ackarna som jag kommer att använda varierar mellan 2,2A till 3,3A med 25C-30C upp till 50C burst.
    HK skriver följande om sina XT60-kontakter:
    IMPORTANT
    These are not cheap copied XT60 plugs. These original Nylon XT60 plugs can handle over 60A current for extended periods without exceeding 80DegC thanks to their better contact surface area. The plug is also less likely to deform or melt in comparison to copied non-Nylon XT60 plugs.
  • freddan_6
    • 2655
    Jag har kört 70A i XT60 utan problem, så svaret är nej du smälter inte kontakterna. Men de åldras/slits.
    • Carlo
      • sep 2012
      • 39
      Tackar!
