Bränd komponent.
  • Krålle
    • okt 2010
    • 110
    Bränd komponent.
    Hej. Jag har bränt upp två st komponenter som det är sex ben på och det står 100 längs med
    och 30 tvärs över. Vad kan det vara för något? Dom sitter i en box för styrning av elektriska landställ, : DSR-30C
    MVH Krålle.
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Posta en bild så kan jag nog hjälpa dig.
    • Krålle
      • okt 2010
      • 110
Namn: IMG_37081.jpg
Storlek: 97,6 KB
ID: 494015Så Här ser det ut.
      • pernstig
        • 1184
        Gissar på optokopplare. De ser ut att sitta på signalingångar alternativt utgångar och möjliggör i så fall att överföra signal utan att koppla ihop kretsarna galvaniskt. Märkningen säger inte mig någonting. Komponenter märks ibland på ett sånt sätt att vi amatörer inte ska kunna identifiera dem.
        /Leif
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          Min gissning är en dubbeltransistor eftersom jag inte sett en opto i den storleken och inte heller ser anledningen till galvanisk åtskiljning i detta fallet.
          Om några halvor med lite tur är hela så kanske du kan mäta dig fram mellan dom olika chipen och se om du hittar några diodframspänningsfall. Gör du det så kanske man kan lista ut en ersättare till dom, ex skulle kunna vara något sånt här (obs, denna stämmer troligen inte men som exempel på innehållet)
          Vad gjorde att dom brann? För hög spänning in?
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Några exempel på vad dom kan innehålla.. finns mängder av olika varianter så många mätningar blir det. Kolla på rcgroups om någon råkat ut för liknande fel och kanske hittat ersättare?
Namn: 42635134.jpg
Storlek: 6,8 KB
ID: 494017Klicka på bilden för större version
Namn: 42635133.jpg
Storlek: 6,3 KB
ID: 494018Klicka på bilden för större version
Namn: 42635138.jpg
Storlek: 6,1 KB
ID: 494019Klicka på bilden för större version
Namn: 42635136.jpg
Storlek: 6,2 KB
ID: 494020Klicka på bilden för större version
Namn: 42635135.jpg
Storlek: 6,2 KB
            • Krålle
              • okt 2010
              • 110
              Det var vid provkörning av det styrbara stället som det inte kom fram till ändläget och då brann det innan jag lyckades dra ur batteri kontakten.
              MVH Christer
              • metric
                • aug 2012
                • 127
                Vad jag kan luska ut så är det en MUN5330DW1 från Motorola.
                Kapsel SOT363
                click here
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  metric, har du nån bra kodbok för dessa? smd code book börjar halka efter när man letar modernare grejjer nu för tiden..
                  • metric
                    • aug 2012
                    • 127
                    Här hittade jag denna 30 och sot363.
                    Jag är inte helt säker men det bör stämma.
                    THE SMD CODEBOOK
                    • Krålle
                      • okt 2010
                      • 110
                      Tack så mycket för allt jobb. Nu återstår det att försöka få tag på några sådana,
                      MVH Christer
                        Ibland är det ju nån annan komponent som fått fnatt och förstör en annan komponent.. men det märker man när man bytt. =)
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          Tack metric, den var betydligt mer uppdaterad än den jag kikat i.
                          Sparad!
                          • Krålle
                            • okt 2010
                            • 110
                            Är det någon som vet var man kan köpa några? Jag har kollat på ELFA men jag hittar ingen.
                            • SteffeB
                              • jun 2011
                              • 888
                              Sv: Bränd komponent.
                              Allt finns på ebay.
