Total KRASH av multikopter! F*N
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Jag flög fpv med min y6:a, men efter några minuters flygning så hör jag något som låter som att propellern slår i något. Den börjar snurra okontrollerat och rör sig fort emot marken, när den slår i marken ser jag något som ryker kraftigt. Det visar sig vara det ena fartreglaget som brinner. FAN antar att det bara är att kasera mina t motors som satt på, känns inte som att de är speciellt balanserade efter nedslaget. Hela ramen är sönderslagen.
    Nu spekulerar jag i vad som kan ha hänt, den har fungerat felfritt många flygningar och plötsligt brinner fartreglaget upp?
    Det var flashat med simonK.
    Hoppas bara att allt annat som var på maskinen har klarat sig som: Gopro3 black, vtx, osd, naza, fpv kamera...
    Vågar man använda batterierna som var på, eller ska jag kasera dem?
    MVH Defuncta
  • Timtimtim
    • apr 2012
    • 838
    Tråkigt när sånt inträffar!
    När det blev kortslutning i min bixler och det rök och osd brann upp så har jag inte haft några problem med mitt batteri iallfall
    • kamelkungen
      • sep 2008
      • 238
      Om batteriet inte blivit skadat eller ändrat form så är det helt ok att använda dom igen.
      Trist när sånt händer. Ett fartreglage kan brinna. Det hände mig. Ett 40A som bara plötsligt gav ifrån sig en rökpelare. Sedan dog det.
      • Defuncta
        • maj 2012
        • 563
        Ursprungligen postat av kamelkungen
        Tråkigt! Där är ju flygplan lite bättre då de inte ramlar ner som en livsfarlig klump om ett fartreglage börjar brinna...
        Väldigt glad att det inte var min stora vulcan med wkm och nex5n som ramlade ner, och att jag var ensam över en åker när skiten ramlade.
        Jaja blir att ta nya tag, har beställt en TBS Discovery nu hoppas tbs esc:en är bra
        • neu
          • aug 2012
          • 1047
          Tråkigt när det händer. Akta dig för kontakterna på TBS esc har hört att dom ska va lätta att bryta (Vet att det har hänt sickan och trappy är själv medveten om det).
          • Defuncta
            • maj 2012
            • 563
            Ursprungligen postat av neu
            Tack, ska tänka på detta!
            • Sickan
              • 1080
              Ursprungligen postat av Defuncta
              Supertrist!! Bara att investera sig ur krisen
              Jag vet att de senare batcharna från TBS är bättre än innan. Var väldigt försiktig med de fastlödda bullets som sitter på! Ta helst bort dem och löd kablarna direkt på, de lossnar lätt. Det finns fall där de vibrerat loss.
              I övrigt fungerar de fin-fint Även om det verkar som de är lite känsligare för krasher än vissa andra.
              S
              Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 2
              • Defuncta
                • maj 2012
                • 563
                Ursprungligen postat av Sickan
                S
                Ja de låter säkrast att skippa kontakterna.... Tråkigt att den inte kommer för än mitten av maj bara, kan ju inte vänta så länge
                  Tyckte jag laste pa nagot forum att reglagen kan overhetta med simon k mjukvaran, da den ligger pa gransen av vad de ar designade for.
                  Annars ar en oktokopter bra gor inget om en propp/motor slutar att fungera, har haft tva proppar som lossnat utan att jag markte det, upptackte efter flygning, dock var inte propparna brevid varandra.
                  Bara pa det igen, bygg en ny vet jag.
                  Balsa regn
                  • Defuncta
                    • maj 2012
                    • 563
                    Balsa regn
                    Ja jag läste med de på rcgroup, så jag är inte direkt ensam om de... Men en oktokopter kanske blir lite längre fram sen, verkar ju sjysst med extra säkerhet
                    Här är ett klipp ifrån händelsen:
                      Härlig rök, dock dyr och sicken spinn, tur man inte satt i.
                      Balsa regn
                      • UndCon
                        • 2886
                        Y6 - är inte tanken med det att det skall vara redundant?
                        Man ser rök redan innan det smäller till, är någon motor skadad? kanske en magnet som lossnade pga värme och nöp fast?
                        • Defuncta
                          • maj 2012
                          • 563
                          Nu när jag känner på den motorn som escen brunnit så känns den lite trögare snurrar inte alls som de andra. Men den sitter ju inte fast, dock vet jag inte om det kunde skett i luften eller i smällen med marken. Men det är helt klart en intressant aspekt.
                          • simonarvestrand
                            • 3850
                            är den trög att snurra när du har escen kopplad till den eller motor lös ?
                            • Defuncta
                              • maj 2012
                              • 563
                              Den är trögare än de andra motorerna när ingen ström är till kopplad.
                              Kan de varit så att någon magnet i motorn har kommit fel, vilket gjort att motståndet ökat och där med spänningen. Sen brann escen upp när spänningen blev för hög?
