Total KRASH av multikopter! F*N
  • simonarvestrand
    • 3850
    det jag menar är att om du har dom tre trådarna inkopplade till escen oavsett om du har ström på eller ej så tyder trögheten på att det är kortis mellan två faser .
    om en magnet ligger fel så borde det nog komma så det skrapar i.
    • theailer
      • okt 2010
      • 291
      Vet inte om det är kvaliten på filmen, men jäklar va gött ljud y6an ger ifrån sig.
      • Defuncta
        • maj 2012
        • 563
        Ursprungligen postat av theailer
        De beror nog på att gopron sitter i sitt undervattensskal (som tur var) så allt ljud isoleras väldigt bra.
        simonarvestrand Jag har kopplat bort escen och det är samma, den är trögare än de andra. Men inte jätte trög, slår jag till på propellern snurrar den bara knappt ett halvt varv.
        • simonarvestrand
          • 3850
          Tror nått lager gett sig eller axeln krökt sig lite
          • Defuncta
            • maj 2012
            • 563
            Nu blev man lite nojjig, ska man bygga om den stora hexan till octa? :P
            Hexan väger 4,7 kg med kamera så de blir ju rena dödsmaskinen med sina vassa motorfästen i 3mm kolfiber om den ramlar ner...
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Har skrivit det förut:
              Själv snurrar jag på motorerna och lyssnar efter oljud. Svårt att tro att ett lager som är tyst brakar ihop på 10 minuters flygning. Om det var lagret som gick var det dåligt innan. Har själv bytt lager på 3 av mina motorer på Y6:an.
              Kollar så att propparna sitter fast samt är hela (böjer på dem lite). Allt detta gör jag innan varje flygning. Kollar även över hela maskinen så att allt annat sitter fast. Det tar bara några sekunder.
              När jag gjort nån modifiering på maskinen, typ bytt till större proppar, spänner jag fast maskinen i garagegolvet och härjar loss rejält med radion. Kör nån minut på fullgas, varvar upp/ned. Känner sedan så att motorer/fartreglage är kalla.
              • Lassekar
                • dec 2012
                • 279
                Hej Defuncta!
                Usch, jag beklagar verkligen... :nightmare:
                Ställer samma fråga som UndCon ställer: Y6 - är inte tanken med det att det skall vara redundant?
                Nåväl, jag är själv på det klara med att octakopter är det enda som gäller den dagen jag ska lyfta en "riktig" kamera och ha maximal säkerhet både för mig själv och andra.
                Visst, det finns fortfarande risker när man är i luften, men lite mindre än annars!
                Trevlig söndag
                /Lasse
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  Dom borde vara relativt redundanta och börja rotera eller något annat spännande men det beror
                  på hur bra styrkortet är på att hantera detta .
                  Vad jag hört så krashar tillex en med naza men inte en med wokoong , har dock inga fakta på detta.
                  Just i denna incident så gissar jag på att en kabel fram till motorn tappat kontakten av nån anledning, av i motor eller vid reglage, då rusar dom andra två faserna och i regel brinner reglaget upp.
                  • PÖ
                    • 499
                    En av nyheterna i nya firmwaren till nazan är att den ska klara ett motorbortfall på en hexa
                    • Defuncta
                      • maj 2012
                      • 563
                      Ursprungligen postat av PÖ
                      Ja synd att jag inte hade installerat den firmwaren hehe... Jaja i väntan på min tbs så har jag tagit min fpv utr och monterat på min parkzone radian motorseglare, det var ganska kul att flyga fpv med seglare dock var de ganska ovant efter all multikopter flygning..
                      • simonarvestrand
                        • 3850
                        Tycker det är lika skoj med plan fast på ett annat sätt. dock lätt att flyga vilse om man inte känner till platsen , man flyger ju oftast lite högre.
                        • Defuncta
                          • maj 2012
                          • 563
                          Ja de var svårare att orientera sig, men jag var på den säkra sidan å flög bara runt de 4 närliggande åkrarna. Landningen var kul när man kom in mot fältet på låg höjd. Får nog bli en fpv vinge , roligt med något som går fortare än en motorseglare. Hur blir de med fördröjningen på videolänken, är de något man märker av med lite snabbare plan?
                          • simonarvestrand
                            • 3850
                            Vinge är mitt nästa inköp, kan dock inte bestämma mig vilken jag skall ha.
                            Sen måste jag få sålt logo600an så jag får väggplats till den.
                            Vet flera som kör snabba vingar och ingen som klagar på fördröjning
