Behöver hjälp med inkoppling av relä!
  • Kvaddcopter
    • jun 2013
    • 72
    Ursprungligen postat av SA3BGM
    Patrik!
    Inget konstigt med komponenterna 7805 är nästan en Ubec. 12V in och 5V ut.
    IRFZ48 är en snabb mosfet-transistor. Båda ser ut som på den ritade bilden men
    en sökning på numret ger ju bild på transistorn.
    Din bild ser ju nästan exakt ut som den som jag skickade men
    där var alla delarna vända åt andra hållet och saknade resistorn.
    Bor du i närheten av Gävle så kan du komma hit och gräva i flera tusen
    transistorer,motstånd,Kondensatorer.IC mm.
    Ta gärna med dej Flytron så kopplar vi ihop det. :-)
    Lycka till.
    Tänkte också att de såg lika ut, men fick det ju förklarat här också nu
    bor i Norrköping så det är lite långt till Gävle, annars hade jag gärna kommit förbi!
    Det räcker med 0.25W 4k7.
    Och kontrollmät gärna vad din LED drar när du matar den från ett 3s-lipo.
    /Jonas
    Okej, blir till o beställa lite ikväll då har inget att mäta med, kanske läge att införskaffa nu
    • SA3BGM
      • sep 2013
      • 272
      Ja här på forumet kan man få hjälp med det mesta. :-)
      Ja det är lite långt med 30mil
      för lite komponenter. :-)
      //tony
      Våga vägra Facebook.
      • Kvaddcopter
        • jun 2013
        • 72
        Jaha, Friskt kopplat hälften brunnet, nejdå men det vart inte riktigt som jag tänkt mig!
        Kopplade först enligt de anvisningar jag fick (se min retard skiss), fungerade ej, då provade jag istället att koppla från jord på Flytron till Bas på Transistorn, och då funkade det precis som det skulle! Dvs blinkade enligt flytrons strobe mönster!
        Testade efter det att ta bort jord mellan transistor och acken, och då fungerade det fortfarande vilket då tyder på att jorden går baklänges genom Flytron och även genom UBEC?? (enligt min egen expertis)
        I denna video så ser ni hur det är kopplat:
        http://youtu.be/zqmjnNTn9t4
        Denna koppling bör väl innebära att 12v passerar genom både FLytron och UBEC? (Dessa verkar isåfall tåla det och altså har jag inget behov av vare sig relän eller transistorer?
        Uppenbarligen så verkar det funka, ska låta det vara igång under en längre tid så fort jag fått hem en ny 10w LED, som ni ser i klippet så lyckades jag glömma den igång utan kylning så 7 av 9 chip brann ;P
        • SA3BGM
          • sep 2013
          • 272
          Jorden går inte baklänges. Den går från acken till UBEC och sedan till Flytron.
          I flytron jordas sedan LEDen med hjälp av kretsen i densamma.
          Detta vet man dock inte innan om man inte har ett schema på hur Flytron fungerar.
          Din koppling innebär att ackspänningen går till UBEC som sedan omvandlar denna till 5Volt
          som sedan går till Flytrons krets som nämns här ovan för att få blinkfunktionen.
          Här ser du hur du har kopplat: I FLy ser du kretsen som "jordar" utgången till din LED.
Namn: Flytron1.JPG
Storlek: 8,7 KB
          Ha det gott. // tony
          Senast redigerad av SA3BGM; 2014-03-10, 00:06. Anledning: ritat om bilden för femte gången hihi
          • Kvaddcopter
            • jun 2013
            • 72
            [ATTACH=CONFIG]44350[/ATTACH]
            Tack för förklaringen Har intresset men inte kunskaperna än som du märkt :p
            Då är ju alltså min slutliga fråga, kommer den ström som passerar genom Flytron (jorden) at vara lika stor och med samma spänning som genom LEDen? Dvs 12 volt och ungefär 1050ma?
            Detta är intressant då den inte är speccad för 12 volt men uppenbarligen inte brann när jag testade.
            tack på förhand! / Patrik
            Notera att dioden jag använde var bränd och drog antagligen inte de fulla 1050ma som en hel hade gjort! När jag byter till en hel kan ju resultatet bli annorlunda antar jag.
            • SA3BGM
              • sep 2013
              • 272
              Då den "bara" jordar så är strömmen den viktiga faktorn.
              I och med att din led var delvis trasig så sjönk ju strömmen över utgångskretsen.
              Själva flytronkretsen pallar nog bara 5V input men utgången kan kanske palla med
              24volt 1Amp. Det är lite svårt att veta när dom bara skriver att den kan driva en LED på max 1Amp.
              Eller är alla PowerLED 12volts lysdioder?
              Jag är ingen expert på nya typer av LED. Hihi
              Det var det du skulle ha transistorn till. Med trissan i kretsen så är det den som
              bestämmer hur mycket ström du kan belasta med. 1050mA är ju över 1000mA så
              risken finns ju att din flytron brinner upp.
              //tony
              • Kvaddcopter
                • jun 2013
                • 72
                De nya Dioderna hade anlänt just idag från HongKong, och det funkade perfekt!
                Fortfarande kopplat precis enligt Tonys schema här under:
                Spänning: 11.46v
                Ljustyrka: Så inåthelvete!!
                Värmeutveckling: Nej, knappt kännbart med endast en liten aluminiumplatta som heatsink.
                (De som lekt med 10w LED vet att de blir otroligt varma på bara några sekunder, speciellt vid 11.5v)
                Flytron och UBEC hade ingen märkbar värmeutveckling efter 5 minuter igång, inte heller någon rök ;P
                Här kommer en liten demo, i ett nedsläckt rum på ca 10 kvadratmeter.
                Bör underlätta vid nattflygningar, eventuell video kommer när jag installerat den i något som flyger!
                • Nimbus-Bert
                  • dec 2012
                  • 305
                  Snille spekulerar?
                  Får inte detta att stämma, dioden är 10W. Strömmen är 1050mA borde då inte spänningen vara ca 9,5 volt? Vid 12 volt borde strömmen bli 1200 mA.
                  Med korta pulser borde det inte ha så stor betydelse men kan i värsta fall bränna lysdioden. Ett seriemotstånd rekommenderas.
                  • FinnbyFraggel
                    • aug 2013
                    • 857
                    Använd formeln P=U*I eller som i ditt fall, I=P/U vilket ger 10/12=0.83, alltså 0.83A eller 830mA
                    /Jonas
                    • Kvaddcopter
                      • jun 2013
                      • 72
                      Ursprungligen postat av Nimbus-Bert
                      Snille spekulerar?
                      Jo det stämmer, LEDen kan matas med 9-12volt, 1050ma är bara den info jag fick från säljaren på ebay.
                      Har hört att det är dumt att driva dem med 12 volt, men som sagt så hoppas jag att de korta pulserna ska vara okej"!
                      • Nimbus-Bert
                        • dec 2012
                        • 305
                        Rätt tänkt Jonas men nu var det ström och effekt som var givet. Då blir det 10 watt delat med 1,05 A 10/1,05 och då får vi spänningen till dioden 9,5 volt.
                        • Nimbus-Bert
                          • dec 2012
                          • 305
                          Skulle själv välja ett serie motstånd på 3 ohm och en 10 Watt. Dioden är uppbyggd med tre serie dioder och tre parallella dioder vilket ger nio dioder. En vit diod brukar ligga på ca 3 volt spänningsfall vilket i detta fall skulle ge ca 9 volt. Med ett serie motstånd skulle strömmen begränsas men knappast ljusutbytet. Bara ett förslag i stället för att bränna lysdioder, har inte hittat någon med 12 volt angiven som spänning.
                          Bert
                          • SA3BGM
                            • sep 2013
                            • 272
                            Det skulle vara kul att se vad en strömmätning i 40ms säger men eftersom
                            den höll i 5min borde den klara sig för tillfället.
                            Extra vikt skall man spara på men skall det hålla så är det
                            bäst med motstånd i serie eller hur Bert. hihihi
