Varför kalibrera ESC
  • bosv
    • feb 2011
    • 81
    Har väl funderat för mycket och har för lite kunskap.:concern:
    Varför ska man kalibrera ESC.
    PPM signalen har väl ett visst utseende. Varje kanal har sitt 'tilldelade' utrymme 2 ms.
    Där 0,7 är min utslag och 1,7 max.
    Borde inte ESC:na direkt kunna veta detta direkt?
    Dji:s esc som levereras i deras byggsatser behöver ej kalibreras som jag förstått.
    Jag skulle uppskatta en förklaring av er duktiga 'elekroniker'. Gärna nån bra länk att läsa
    bosv
    Radiotillverkare har olika pulserlängder och det finns inget standard. Om jag säger så här, tar du en Graupner radio och sätter den på 100% utslag så är det inte samma utslag som på t.ex Futaba med samma inställning. Därför måste du lära ESC vad som är rätt, därför skall ESC´n anpassas till de olika radio systemen. Då har du lärt den hitta tomgång och fullgas mellan radio och motor.
    Ken
    • UndCon
      • 2886
      Problemet är att varje radio är unik och skickar ut lite olika signaler. Då kalibrerar du ditt/dina ESC efter din radios PPM
      Ett annat alternativ är också att kalibrera radion efter spakarnas signal (går på vissa modeller)
      Den rörelse som du har i en spak skall kalibreras så att det motsvarar max/min PPM.
      Att sådant kan förändras tror jag de flesta vet, det är vanliga potentiometrar i spakarna och dessa slits olika mycket, kan ärga och annat så funktionen blir sämre.
      • henke2
        • 3188
        Billiga reglage som inte kan kalibreras står ofta still tills du har rört gasspaken 25% sedan vaknar det och ger fullgas vid 75% och de sista 25% av spakutslaget gör ingenting. Värdelöst
        Det är ju lite som att digitala trimmar, eller modellminnen. Bygg rätt, rakt och lika så slipper du modellminnen och trimmar.
        • bosv
          • feb 2011
          • 81
          OK då verkar det inte vara så smart att kalibrera med en servotestare som jag sett en del rekommendera.
          Alla blir väl iofs lika men matchar inte sändaren
          • UndCon
            • 2886
            Jag byggde en sån här som man kan koppla in fler ESC's på och kalibrera alla samtidigt
Namn: IMG_20120505_193504.jpg
Storlek: 104,1 KB
            hur smidigt som helst
