HJÄLP, eländet vill inte starta........
  • Marker
    • jun 2013
    • 23
    Jag har byggt mig en ny liten maskin och nu när alla delar kommit, installerats och, trodde jag, kalibrerats vill maskinen inte starta och jag vill inte sitta och titta, även om det är rätt snyggt, jag vill flyga.
    jag kör T-motor, ECS Mytech 45a opto Simon K och NAZA v1 med GPS. ECS är trimmade och jag har haft igång maskinen och den är inkopplad, uppdaterad och kompassen kalibrerad.....med andra ord tror jag mig ha gjort allt rätt och som det skall göras. När jag startar upp den får jag först rätt blinkningar i rätt följd och när allt värmts upp och är redo blinkar den med 2 gröna blink som betyder att spakarna på sändaren inte är centrerade. Det ÄR dom och kalibrerade i programmet men när jag kör CSC händer just ingenting..........vad gör jag för fel? Är det fel inställningar på sändaren? Har varit uppe med maskinen och mig veterligen har jag inte ändrat nånting, möjligen då att jag har gjort throttle calibration på vart och ett av ESC hur det nu kan få saker att inte fungera.
    Snälla hjälp mig att få igång monstret..............
  • Stiffe
    • 991
    Hur långt har du dragit upp throttle ? , på min Naza efter senaste FW uppdateringen får jag dra upp vänsterspaken till mitten innan motorerna startar efter CSC , har du kalibrerat i assistenten så alla blir gröna när spakarna är i mitten på sändaren ? har du fått det att funka innan
    • Marker
      • jun 2013
      • 23
      Jag har installerat programmet nu på en ny dator och uppdaterat FW på min NAZA och det stämmer som du säger att jag nu får gasa till hälften efter csc för att motorerna skall starta. Dock stängs dom av när jag drar ner under 50% och om jag gasar på lite och sen släpper gasen under 50% stannar motor 2&3 medansvar 1&4 snurrar vidare. Kanske måste kalibrera gasen igen om den nu av okänd anledning ändrat sig? Konstigt är det i alla fall......... Vet du om det måste vara så att man skall gasa till 50% för att det skall starta? Jag gillade det bättre innan.....
      • Marker
        • jun 2013
        • 23
        Ja allt lyser grönt med spakarna i mitten och det har funkat finns som snus innan.........
        • Stiffe
          • 991
          Jag har också samma att man måste dra upp till över 50 % men när du kommer i luften funkar det perfekt då styr den som den ska , har du varit i luften ?
          • Marker
            • jun 2013
            • 23
            Nej jag har inte det, inte sedan problemet uppkom, tror jag behöver kalibrera ECS för det känns konstigt att dom stannar olika. Testar imorgon och lovar återkomma med ett förhoppningsvis gott resultat...
            ska ja ni ut och flyga i helgen?
            • Marker
              • jun 2013
              • 23
              Sista meningen lät lite konstig, undrade om ni skulle ut och flyga i helgen.. ?
              • Stiffe
                • 991
                Ursprungligen postat av Marker
                Ja imorgon ska vi ha FPV träff om du bor i närheten av Malmö se här http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...697#post342697
                • stucke70
                  • apr 2013
                  • 57
                  men det låter liknande det jag har problem med , menar ni att efter uppdateringen så börjar inte motorerna snurra förrän ca 55% up med trottel? men sedan varvar mina upp själva. det kanske inte är fel på mina fartreglage ändå?
                  men du kan flyga med din med denna inställningen stiffe?
                  frågan är om jag skall uppdatera tillbaka en nivå och se om det funkar.
                  • Marker
                    • jun 2013
                    • 23
                    Precis så stucke70, ett elände e vad det är. Kommer igång vid ca 55%, varvar upp själva men problemet är att så fort jag kommer under 55-50% stänger dom ner och allt verkar leva ett eget liv. Verkar inte heller som att det går att ge fullgas. Fattar inte och vågar inte flyga med den i nuläget, vad händer om jag vill landa och sänker gasen, stänger motorerna av då?
                    Om jag låter maskinen stå på tomgång så kan en motor mycket väl stänga av för att sedan komma igång igen.........fattar inte nått.
                    Stiffe hur funkar det för dig? Förstår att du bor i Malmö, verkar kanske bli nödvändigt att ta med sig ett gäng bullar för att få hjälp.........
                    • stucke70
                      • apr 2013
                      • 57
                      Jag skall iväg nu men i eftermiddag daterar jag ner till 4.00 och kollar. Jag håller på och kanske skall skicka tillbaka mina nya esc men det kanske inte behövs. Stay tuned
                      • Marker
                        • jun 2013
                        • 23
                        Väntar med spänning...
                        • Marker
                          • jun 2013
                          • 23
                          Tror inte det är fel på dina ECS, mina har också blivit konstiga sedan sista uppdateringen
                          • stucke70
                            • apr 2013
                            • 57
                            så, daterade ner till 4.00 men den beter sig likadant även nu, jag undrar om jag ens vågar pröva och sätta dit proppar och testflyga. det finns ju inget jämnt register nu , startar man och går uppåt så ökar den upp till max utav sig själv men visst man kan dra ner och även under 50% men går man upp igen varvar den själv lite igen och inget jämt register. vafan är det frågan om, vill inte paja disco pron genom att chansa.
                            • Marker
                              • jun 2013
                              • 23
                              Samma här, provade att neddatera men eländet beter sig precis som du säger........fattar inget och vågar inte flyga som det är nu. Vet inte vad som skall göras, hoppas lite på att någon klok person här skall dyka upp och berätta för mig vad göra. Funderar lite på att byta till XAircraft SuperX istället för NAZA, tycker det har varit för mycket problem med den men det kostar ju en 3500. Var bor du Stucke70? Tänkte om man kunde ses, jag bor utanför Malmö.
