Lipo för att driva och starta en fullstor bil?
    • 7943
    Kolla på max discharge så att det är tillräckligt... Och ligg inte på gränsen. Bättre att sätta in ett större batteri i så fall.
    Henke har nog köpt sina batterier här skulle jag tro - http://www.hab.se/ackar--batterikont...e-c-146-1.aspx
    • Turbotom
      • jul 2014
      • 125
      Jag frågar för att jag inte kan och inte för att ifrågasätta, men tänkte bara på att om det räcker med 40ah till en Volvo diesel med värmare så varför skulle inte 20ah räcka till en racerbil som kan underhållsladdas efter varje repa?
      • pgrts
        • 2015
        Titta igen på superkondensatorerna.
        De höll ju laddning mellan fredag kväll och måndag morgon på en liten bil.
        Jag blev imponerad. Vikten är ju i stort sett försumbar.
        Laddning går på ett par sekunder om man har något rejält att ladda med.
        De klarar ju lätt att sitta i under drift med laddning från den vanliga generatorn.
        Jag tror att det är något i den stilen vissa märken använder till de miljöbilar som stoppar och startar motorn automatiskt vid rödljus.
        • henke2
          • 3188
          Ursprungligen postat av Turbotom
          Jag kör 60Ah i min V70.
          Är du beredd att gå all in så är en 4S A123 absolut nog. 4S3P väger mindre än 1kg och ger kraft nog. Men som sagt, du är först att fråga om så extrema saker.
          Du spar vikt, men äventyrar strömförsörjningen och en motor är dyr att skjuta. Gissar att du har ganska vassa saker eftersom du nu filar på vikten istället för laddtrycket
          • henke2
            • 3188
            Ursprungligen postat av pgrts
            Länka till dem.
            • pgrts
              • 2015
              Länka till dem.
              Länken till youtube med testen finns ju tidigare i tråden.
              Jag har inte kollat var man köper dem lokalt men gissar att Elfa med flera har motsvarande.
              han visar ju Maxwell Booscap och de finns på ebay som han säger.
              http://www.ebay.com/itm/Maxwell-350-...item1e8f7fc611
              Dessa var de sista han testade men man ser att han kollat de större tidigare.
              http://www.ebay.com/itm/MAXWELL-ULTR...item27e854905a
              Är det större svårstartade motorer kanske man behöver de lite större som ändå har en betydligt lägre vikt än ett blybatteri.
              Superkondensatorer finns i processutrustning där de sitter som säkerhet om det skulle bli strömavbrott och man måste kunna öppna eller stänga viktiga positioner - garanti 10 år!!!
              Det sägs att det är samma som sitter i bussar och tåg för att nödmanövrera dörrar om det skulle bli en olycka och elen försvinner.
              Har inte kollat på Conrad..
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                Hittade ett som verkar intressant! Drygt 3kg och 20A borde räcka utmärkt tror jag..
                http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batt...-12V-20Ah.html
                Det där ser ut att vara samma batteri som jag har. En kund hade ett likadant och vi plågade det ganska länge utan spridare inkopplade då vi felsökte ett problem med störningar under tiden som startmotorn gick. Det blev ca tio mätningar på ca 5-15 sekunder vardera innan jag hittade källan. Som sämst så snurrade startmotorn ca 15% snabbare än med ett vanligt 60Ah blybatteri. Det lät med andra ord som om man hade starthjälp påkopplad hela tiden.
                Hur det här batteriet håller i längden vet jag inte, den helt urladdade cellen jag hade i mitt batteri verkar hålla spänningen efter att jag laddat upp den till 3.2v.
                Generatorn är ett problem, den kommer att ladda för mycket om batteriet är helt urladdat. Som jag nämnde tidigare så är det samma problem om man hänger på startkablar från en annan bil.
                Vad har du för motor?
                Jörgen
                • Turbotom
                  • jul 2014
                  • 125
                  Jag har en ganska tam skapelse med runt 500hästar, men jag är intresserad av häftiga, innovativa saker!
                  • henke2
                    • 3188
                    Kul kul. Det vi helt säkert vet är att li-po inte ska användas. Sen kan vi dividera vikt mot kapacitet länge. Tänk på att en blyack ger MAX hälften av vad som står på lappen och efter några år i princip ingenting.
                    Parallell till Robotklippare med blyack på 4.5Ah som efter två år nu byts ut till li-ion på 1.9Ah med samma gångtid ny bly/li-ion.
                    • Turbotom
                      • jul 2014
                      • 125
                      Idag har jag ett lite mindre blyacc från en småbil. 40ah tror jag det är.
                      0-223kmh på 9.93 sek.
