Step down voltage regulator ger enbart högre spänning.
  • Aner
    • aug 2014
    • 77
    Som rubriken lyder. Nyinköpt. Tycks inte gå att få lägre spänning, utan endast högre. Idéer? Hela vitsen med komponenten faller liksom bort...
    har 4s LiPo och behöver få ner spänningen till 12 för övrig utrustning. Går att skruva upp till 24,5v men den stannar på 16,5V när den justeras neråt. Testat även med 3s LiPo och då stannar den motsvarande på 12,5 V.
    Om den hade varit defekt borde väl varken upp eller ner fungera?
Namn: image.jpg
Storlek: 77,9 KB
  • Aner
    • aug 2014
    • 77
    Verkar som med det mesta inom detta område finnas lite olika utseende på prylar med samma namn. Produktbilden stämmer inte exakt med den jag fick, men butiken har endast en variant..
    Bifogar produktbilden.
    • Flahultarn
      • 489
      Jag gillar de här så länge det inte gäller stora strömstyrkor, dom är specade för 3A men tvivlar på att det är så smart att plocka ut det. Väldigt smidiga att ha till mycket... och prisvärda...
      Går att skruva ner spänningen, inte öka på den.
      Någon med dåliga erfarenheter av dem??
Namn: $T2eC16RHJFsFFSUP8tTOBRsC(4v+2Q~~60_35.JPG
Storlek: 12,7 KB
      http://www.ebay.com/itm/310683416079...079%26_rdc%3D1
      • Aner
        • aug 2014
        • 77
        Vet inte riktigt hur ditt inlägg knyter an till min fråga?
        • Jorgen
          • feb 2013
          • 777
          Det var länge sedan jag satt och pysslade med ett switchat nätaggregat men om jag inte minns fel så fick jag ett fel en gång så att det inte gick att ställa ner spänningen. Men det är väl mer troligt att de helt enkelt skickat fel del.
          Hur mycket ström behöver du ta ut?
          Jörgen
          • Aner
            • aug 2014
            • 77
            Inte mkt ström. Bara någon ampere.
            Här är produkttexten:
            "Voltage regulator (Step down).
            Data:
            Volt in: 4.5 - 35 V.
            Volt ut: justerbar 1.25 - 30 V.
            Ström ut: 2 A konstant, 3 A (med kylfläns, medföljer ej).
            Effektivitet: max 92 %.
            Frekvens: 150 KHz.
            Minsta spänningsdifferens: 2 Volt (utgång < ingång).
            Arbetstemp: -40 till +85 grader C.
            Kortslutningsskydd: Ja, vid begränsad stöm, autom. återställning.
            Vikt: 11.7 g.
            Storlek: 50 x 23 x 13 mm."
            • Jorgen
              • feb 2013
              • 777
              Om det är ett svenskt ställe så är det nog enklast att be dem skicka en som fungerar på måndag.
              Jag håller inte med om att 1A är lite ström
              Jörgen
              • Flahultarn
                • 489
                Ursprungligen postat av Aner
                Som ett alternativ till den komponent du har och som inte fungerar... För 1-2A funkar de små utmärkt... Men som sas ovan, be dem skicka en som fungerar...
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  Ser ut som att dom skickat en step-up istället för en step-down till dig.
                  • Aner
                    • aug 2014
                    • 77
                    Verkar inte bättre...[emoji45]
                    • Nimbus-Bert
                      • dec 2012
                      • 305
                      Vad hade du för last när du mätte spänningen ?
                      Bara en idé.
                      • Aner
                        • aug 2014
                        • 77
                        Ingen last. Spänningsprovare.
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          Bra tanke Nimbus men i detta fallet spelar det ingen roll. Går det att skruva upp spänningen mer än vad man matar in så är det en step-up.
                          • markusb
                            • jun 2009
                            • 1376
                            Googlade lite... en step-up är det,
                            Produktbilden du klistrade in i andra inlägget är en step-down, beställde du den så är det den du ska ha istället.
                            • Aner
                              • aug 2014
                              • 77
                              Ja, det avgör saken. Tack för hjälpen markusb.
                              Det märkliga är att de inte har "step up" (den jag fick) i sitt sortiment, men bevisligen har de ändå lyckats skicka en, helt klart.
