mottagare antenn
  • n30
    • okt 2014
    • 268
    mottagare antenn
    min quad har precis krashat i backen här och antennen till min mottagare e av. går den ersätta med något ? eller det är ny mottagare som gäller?
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=33379
    är en sådan mottagare
    Kanske går att klämma dit en sånhärna...?
    http://www.ebay.com/itm/Futaba-Repla...ht_1455wt_1124
    • n30
      • okt 2014
      • 268
      har delat min och min verkar vara fastlödad.
      • yak 55
        • mar 2013
        • 102
        Går den inte att kapa och löda fast den igen? beror ju givetvis lite på var den har gått av.
        • n30
          • okt 2014
          • 268
          antenn kabeln har gått av 1 cm från mottagarens utsida... ha väl 1,5 cm kabel totalt så bör gå att löda
          • yak 55
            • mar 2013
            • 102
            Jaha, kollade lite på bilder och den har en röd klump längst ut va? isåfall är det bara den röda biten som är antenn och kabeln är skärmad, isåfall bara att löda lös stumpen från kortet och kasta bort den,skala den andra delen noga och löda fast den igen.
            Kan vara lite pillrigt men det ska nog gå bra.
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              Den röda delen är antenn och anpassning och måste finnas kvar.
              Kabeln är lödd i mottagaren och går att ersätta med annan 2.4GHz antenn om du hittar.
              / Jonas
              • n30
                • okt 2014
                • 268
                jag har inte den röda delen kvar. hittar ej den .
                men jag köpte 2 nya mottagare istället så nu har jag en till hexan o en till quaden
