Hackande motor
  • Aspelin
    • sep 2015
    • 47
    Hackande motor
    Hej.
    Fredric heter jag och är nygammalflygare som åter tagit upp denna underbara hobby sedan en tid tillbaka
    Har dok ett problem med motor eller fartreglaget som jag inte får bukt med med mitt nyaste förvärv.
    Motorn hackar vid startögonblicket för att sedan gå bra, sålänge jag inte monterar på propellern, då slutar motor inte hacka oavsett throttle läge.
    Video som visar hur den beter sig
    specar:
    Flyg FMS 1700mm P51 Mustang ARF
    med 5060-KV300 motor
    FMS ESC 85A sbec reglage
    Dualsky 5200mAh 22,2V LiPo batteri
    Jag har testat att byta timing och kalibrerat om throttle samt restore factory setup men inget hjälper. ESC reagerar iaf på programmeringarna osv.
    Om det har betydelse så har jag en Hitec Aurora 9 och fick sänka throttles bottenläget för att kunna kalibrera den med ESC´n
    Tacksam för all hjälp
    Mvh/F
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    En gissning är att en av lindningarna är skapad eller har avbrott som gör att den inte orkar när propellern är monterad.
    / Jonas
    • Aspelin
      • sep 2015
      • 47
      Tack.
      Kan jag riskfritt testa att köra motorn med mitt andra system? Dvs med 2600mAh 11,1V batteri och 35A reglage som sitter i mitt andra elflyg (funcub)
      Mvh/F
        Låter som en av faserna har gått i motorn, borde inte vara några problem att testa i andra systemet om det är det som är felet, råkat ut för liknande själv.
          Eller kan det vara kalllödning mellan fartreglage och motor. Eller en kontakt av de tre som nästan dragits ur. Hur som helst är felet glapp i en av lindningarna sett från fartreglaget.
          • Robnor
            • okt 2014
            • 31
            Hej Fredric!
            Jag hade ett liknande problem med min FMS Cessna 182. Jag mätte då lindningarna på motorn. (det skall vara kontakt mellan alla poler. 1-2 ,2-3 ,3-1. Ett fenomen som jag hade , var att det inte pep i motorn. ESC har tre separata matningar . den ena av dessa var sönder. (den som ger ljudsignalen). Motorn betedde sig precis likadant som du beskriver. Samt lät mycket mer än vanligt. Bytte ESC och allt blev som det ska vara igen.
            • mikaelbe
              • jan 2014
              • 157
              Har också haft liknande problem med en motor. Den gick bra ett tag, sen funkade den bara utan propeller. ESC:en blir olidligt het. Jag har därefter använt ESC:en på en annan motor utan problem. Troligen är alltså motorn kass. För en annan motor började det hacka, dock även då propellern inte var monterad. Har inte gjort någon uteslutningsmetod där än, bytte både motor och ESC, då mitt ESC var lite underdimensionerat. Så du kan ha kass motor eller kass ESC eller både och.
              • Aspelin
                • sep 2015
                • 47
                Godmorgon
                Tackar för alla svart och tips
                Jag lödde om allt och mätte motorn. Motorn hade kontakt genom kablarna med en avvikelse i motstånd 000,1ohm på två och 000,5ohm på en men det kasks ska vara så?
                Hur som helst så testade jag motorn i mitt andra fungerande flyg och då var det inga problem.
                Så jag testade då att köra motorn och ESC´n med mitt mindre batteri 2200 11,1V och då funkar det som det ska!
                Så det verkar vara mitt nya 5200 22,2V är knasigt även om det inte syns när jag mäter up det!?
                Jag är ingen el experts så detta är lite över min kunskapsnivå
                Mvh/F
                  Nej det är inte fel på batteriet. Det är antigen fartreglaget, motorn eller kontakterna däremellan som glappar.
                  • andWho
                    • nov 2007
                    • 553
                    Det kan nog vara montering av motorn som är avgörande. Ser i filmen att hela motorn rycker fram o tillbaks när du håller den i handen med den stora proppen på. Blir nog väldigt konstig signal tillbaks till ESCn från motorn då.
                    Antar att den sitter stadigare fäst när du nu kört den i din andra kärra.
                    Eller har du testat motor + propp på bänken med den fäst i t.ex ett skruvstycke med samma ryckande resultat som i filmen? Om inte, prova det också.
                    Jag skulle nog aldrig våga provköra en så pass stor setup lös i handen.....
                    /A
                    • pernstig
                      Jag är inte övertygad om att det föreligger ett fel? Precis som andWho är inne på blir nog motorn förvirrad särskilt vid så litet gaspådrag som visas på klippet. Innan en modern borstlös motor utan sensor startas så vet inte reglaget rotorns läge. Reglaget knuffar då till motorn med en strömpuls för att kunna avgöra läget och börja vrida rotorn åt rätt håll osv. och det kan ge några ryck i början. Jag har fått för mig att stor tung motor och propeller också bidrar till ryckighet. Montera motorn i något fast stativ och kör den med propeller på samma sätt som i modellen (utomhus under säkra former!). Ställ eventuellt timingen till medium eller soft.
                      /Leif
                      • Aspelin
                        • sep 2015
                        • 47
                        Nog känns det riskabelt att köra denna setupp i handen, men det var snabblösningen i ren frustration för att få fenomenet på film. :/
                        Upptäckte detta när allt var monterat och jag skulle ut för att taxa för första gången. Sen har den varit av och på en hel del nu.
                        Har pratat med leverantören som misstänker att ESC´n får fnatt av 22,2 volts acken så jag skulle få returnera både den och motorn så skulle de kolla upp detta
                        Mvh/F
                        • Aspelin
                          • sep 2015
                          • 47
                          Här kommer ny film med en säkrare utförd demo. Motorn ordentligt fastmonterad i en bänk.
                          Här ser man iaf att den första acken som är den som rekommenderas för detta flyg på 22,2V hackar och kommer inte ur den "startpunkten" även om jag gasar fult eller låter den tugga ett tag (då blir ESC stekhet) osv och laborerat med soft start samt även testat att byta timingen.
                          Däremot när jag byter till min mindre ack på 11,1V så funkar allt felfritt.
                          tacksam för alla synpunkter och idéer. (mina idéer är slut)
                          Mvh/Fredric
                            Låter som kass ESC, testa med annan ESC eller annan motor på samma ESC.
                            • Krille
                              Eftersom motorn fungerar fint med en ack med lägre spänning så skulle iaf jag göra slutsatsen att det inte är något fel med motorn, är en lindning dålig så är den ju dålig oavsett spänningen.
                              Men eftersom det inte funkar med högre spänning i ESC´t så är det troligen något i den som blir konstigt med högre spänning. Byt ESC
                              //Kristoffer gustafsson
                              Helikopter: T-rex 700 DFC,
                              Sändare: Futaba T18SZ,
