DX6i - Död spak vaknade magiskt till liv?
  • KristofferR
    • 481
    Vad hände med min radio?
    Igår kom jag ut till hanget, slog igång och hade ingen respons från skevroderspaken. Höjd funkade. Skevrodren stod i ena ändläget.
    Det enda jag gjort med sändaren var att ta ut batterierna och ladda.
    Monitorn visade ingen reaktion på spakrörelse heller. Startade om och tog ut batterierna, provade annan modell men då DR gav effekt räknade jag med att någon sladd var av till "gimballen" och öppnade radion.
    Inget löst eller skumt. Eftersom jag kört en timme bil och nu stod på hangets topp infann sig lätt desperation så jag tog en skruvmejsel och kortslöt två lödställen på vridpoten till skevroderspaken.
    Jag tänkte då att om det var poten som var trött skulle rodren hoppa till. Om det däremot var något fel i kablaget eller kontakterna skulle ingenting hända.
    Döm om min förvåning när rodren ryckte till och spaken började funka igen.
    Jag lät grejerna ligga påslagna ca tio min och allt funkade så jag flög och det gick utan problem. Flera omstarter av sändaren och den funkade varje gång och även hemma.
    Jag funderar på om jag gjorde något med poten då jag tryckte på den eller om det är något med A/D dvs sensorutgången på chipet som konstrat (tex "initierats" out of range om ni förstår min icke elektronikkunniga jargong).
  • pernstig
    Bland mina klubbkompisars DX6i har flera drabbats av fel på potentiometrarna och det verkar vara ett känt fel. Resultetet blir precis det du beskriver, kontrollen i ändläge. Lita inte på att felet försvunnit av sig själv!
    /Leif
    • flygrc
      • aug 2013
      • 329
      Mitt förtroende för Spektrum är i botten så jag blir inte förvånad av fler observationer på otillförlitligheten.
      • KristofferR
        • 481
        Tack pernstig - det verkar alltså mest troligt att det är ett rent mekaniskt fel och att mitt pillande antingen grejade en dålig lödbana eller tryckte ihop en pot som var glapp inuti. Dvs nu är den en tickande bomb
        • pernstig
          Ursprungligen postat av KristofferR
          Precis så! Tyvärr är det svårt att hitta lösa potar som passar så man får byta hela spakenheten. Sändaren ska kalibreras efteråt.
          /Leif
          • KristofferR
            • 481
            Troligen går det att hanka sig fram ett tag med den efter vad jag googlat fram. Jag kan ju erkänna att minsta ryck modellen gav i luften skapade oro.
            Det här får mig att tänka på Taranis igen. Tyvärr har jag sex DSM2 mottagare så det kräver modulkrångel och oavsett vad jag väljer blir det utgifter ...
            • darkling76
              • dec 2011
              • 236
              Skrota den och köp den nya dx6....
              Den är helt fantastisk för dom pengarna med telemetri och voice alerts mm.
              Köpte mig en sådan på kampanj från lindinger för 1500 spänn inkl 1 st ar 610 mottagare... Bara mottagaren ligger väl på runt 500 spänn tror jag.. Alltså endast en tusenlapp för radion som är galet mycket bättre än gamla dx6i ...
              Nu vet jag inte om de säljer till detta pris längre men värt att kolla runt lite i alla fall.. Sweighofer brukar också ligga bra till i pris på spektrum..
              //Pierre
              • Sound Supervisor
                • dec 2013
                • 7
                Jag har varit med om detta vid två tillfällen.
                vid båda tillfällen var det väldigt fuktigt i luften och kyligt.
                samma typ av fel som du beskriver.
                • KristofferR
                  • 481
                  Tack Pierre för tipset - det verkar som DX6 har precis de smågrejer jag saknar på min DX6i (fler switchlägen, segelflygprogram, riktig motorswitch). Skall kolla tysksiterna.
                    Annars har jag förstått att Spektrum/Horizon brukar ha rätt bra service - dock är det väl risk att man måste skicka in till Tyskland eller England.
                    • KristofferR
                      • 481
                      Jag insåg just att den Spektrum DX6 som de har på Lindinger inte är DSM2 kompatibel. Så det blev tråkigt igen. :banghead:
                      • DSMX-Protokoll (nicht kompatibel mit DSM2-Empfängern)
                      Skall jag skicka iväg den och betala för portot är det nästan värt att köpa en annan sändare i vilket fall.
                      Köper jag däremot en sändare i USA är den DSM2 kompatibel. Så jag får väl flyga med min DX6i och köpa en ny sändare i USA istället.
                      • Advanced DSMX® technology (DSM2® compatible†)
                      • Zchnigel
                        • nov 2014
                        • 1
                        Hade samma fel på min. Googla lite och hittade några bra tips. Jag monterade ner min spak och rengjorde plattan. Kalibrera om den... Som ny igen.
                        • Ted_B
                          • dec 2013
                          • 335
                          Det brukar väl handla om koldamm eller vad det ska kallas, jag fick samma på throttle-kanalen och öppnade radion och blåste rent med tryckluft, efter det har den funkat klockrent.
                          • darkling76
                            • dec 2011
                            • 236
                            Mycket märkligt!!!
                            Jag köpte min dx6 när den precis släppts på marknaden som en andra radio till lite bnf kärror och min är kompatibel med dsm2...Använder flera gamla dsm2 mottagare till min... Hmm skumt... Var inne på horizons sida och läste på lite och mycket riktigt är EU versionen inte dsm2 kompatibel..
                            //Pierre
                            • Flahultarn
                              • 489
                              Taranis med en Spektrummodul i extrafacket är väl det optimala??
