Byta drev på ett servo.
  • haskell
    • 236
    Har bytt drev på ett Hitec HS-22588. Tyvärr så var jag ej tillräckligt noggrann att markera drevens position
    innan jag ersatte de gamla med nya. Nu verkar det som om jag inte får dem i rätt fas när jag skall testa dem
    med en servotestare. Har sökt på Youtube för info men kan ej hitta ngt ang positionerna på dreven, det är väl
    bara drevet med klacken och utgående axeln som är kritik?
    Håkan😢
    Håkan
    www.bobtail.nu
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Ha servot isärplockat - du kan ha alla drev på plats UTOM det utgående drevet som har stoppklackarna.
    Koppla in servot till servotestaren eller en mottagare. Ställ testaren/sändarkanalen i mittläget. Nu kommer servomotorn att snurra åt ena eller andra hållet. Vrid på potensiometeraxeln som det utgående drevet sitter fast på. Vrid fram eller tillbaka tills motorn stannar. DÄR har du mittläget. Tryck fast utgående drevet på axeln och sätt det på "mitten" mellan stoppklackarna på drevet.
    KLART!
    Lycka till!
    Ove (AM) Nielsen
    • haskell
      • 236
      Tack Ove,
      Det funkade perfekt.
      Håkan
      www.bobtail.nu
